Проблема в том что когда начинаю тормозить то трусит руль, при более сильном нажатии на педаль эта проблема пропадает. Че делать а? может кто подскажет <_<
Смотреть тормозные диски.
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
к сожалению не факт, хотя начинать надо с них. еще саленблоки и рулевая рейка и еще чего-то на верняка может давать такой эфект ;((
Возможно рулевая рейка перетянута, люфт должен быть 3-5 градусов.
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Ище может из-за подшипников (если гудят на повороте).
Вариантов море.
1. неравномерный износ тормозных накладок(у мну такое было, поменял на новые как и не бывало, но перед етим пересмотрел все последующие пункты)
2. ну и развал мож проверить, его вроде раз на 30К а то и чаше надо делать
3. колеса квадратные либо неотбалансированы
4. резина в форме яйца
5. проточи тормозные диски
