нужно помощь кто сталкивался борт. компютер на ваз 2110 говорит Пониженное напряжение бортовой сети что ето значит?
была проблема с аккумулятором но недавно был куплен новый зарядку показывает отлично сегодня была 14,26 правда акомчик немного подсел всегда во время езды говорить о пониженом напряжениии борт сети контроллера
Это значит что в том месте где подключается питание к БК напряжение ниже 12В и потому он ругается- сними БК и замеряй питание на колодке его подключения, и потом ищи где контакт плохой и почему сопротивление цепи его питания увеличилось. Ну а зарядка есть, АКБ заряжается - с генератором и АКБ все нормально.
А вообще на будущее , питание БК надо подключать не на колодку под торпедо, а тянуть его + непосредственно с АКБ. еще и предохранитель ставить.
Может даже глюк бк. Подкинь тестер на акум и посмотри, есть ли разница в показаниях на тестере и на бк. Если бк показывает меньше, чем тестер - тяни плюс от акума к бк. Если не поможет, значит бк скорее всего "отпелся".
с этим решина проблемма кинул на прямую от аккумулятора через предохранитель плюс на компютер и всё нормально стало СПАСИБО.
Ещё забыл вопрос автомобиль как только я купил тянул аккумулятор за два дня сжирает полностью если не ошибаюсь должно быть 0.03
как проверить тестером сколько она тянет в каком режиме тестера?
Измерять надо в режиме миллиампер. Диапазон - до 200 мА. Ток утечки должен быть в районе 30 мА. Если больше - смотри магнитолу. Обычно горе-установщики замыкают на магнитоле цепь зажигания (красный провод) и постоянного плюса (жёлтый провод) вместе. От этого может быть утечка больше 200 мА. Изменено пользователем Pedro De Pacas
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
