когда езжу 80-110 - всё нормально только покатался по бориспольской - сразу перегрелся - движог вырубился - правда завёлся нормально на след день - вентилятор включается...
подскажите что может быть?
  • Ответов 20
Да ничего, если не долго «перегрел», будешь юзать дальше, только расход масла может увеличится. Проверь компрессию на всякий случай. Ну а вообще без последствий такое не проходит – как минимум, юбки поршней к гильзам «прихватывало». Причем тут включение вентилятора на следующий день :ph34r: ? Ели датчик не исправен, то он не включится. Если исправен – то ему по барабану, перегрел\неперегрел. И вообще я не понял, как и чем определял, что он перегрелся? Пар шел и под капота? В бачке расширительном ОЖ есть?
Если хочешь получать «умные» ответы, задавай «умные» вопросы и подробно описывай произошедшее.
перегрев определился заваливанием стрелки температуры в правое крайнее положение - и вырубился движ- ну и естественно пар из под капота - в тот же день двигло уже не завелось - только когда остыла за ночь
и у меня датчика на самом радиаторе нету - как сказали на сто (после первого кипения в пробке) датчик гдето всередине большого контура с-мы охлаждения (т.к. инжектор и новая система - машине уже 10 лет но немец )
а ОЖ я всегда проверяю - там всегда есть
а вопрос почему кипит жидкость с работающим вентилятором
Изменено пользователем tinager
Потомучто ети уроды програмисты которые создавали ПО для ЭБУ постаивли включение вентилятора на 107градусов аж после закипания жидкости не ты один такой, проблема устранена лиш на блоках Январь7 и Бош 7 (и то частично не на всех) так что чип тюнинг в етом случае рулит!!! ;)
а реально что нужно сделать и во сколько зелени может вылиться?
Нужно перешить блок управления изменить етот параметр. Денег примрно 20у.е.
А какая температура закипания тосола?
И у меня компутер показывает включение на 101 градусе, правда мне машину чиповали, но я не знаю меняли этот параметр или нет!
А не проще ли поставить кнопку за 1$ и протянуть провод 0.3$ и за эту "кучу зелёных" получить принудительное включение вентилятора :)
