Собираюсь дорботать БЦ с 1,5 в 1,6
Хочю поствать коленвал с диаметром 74,8 и шатуны 129.
Дорабатывать голову буду за следующим заходом так что сдесь пока мысли о БЦ
Вопрос таков. Какова вераоятность встречи поршня с клапанами на стоковом и на других валах.
Где и по чем можно взять коленвал с шатунами.
Зарание благодарен
  • Ответов 39
Зарание благодарен
Не вкрячиш ты 129-е шатуны в стоковый блок- надо брать блок +3.5 мм и ставить поршня со смещ.пальцем +3.5 мм.И то, если это будет КВ от 1 100 сс
тогда получаеться если брать КВ с ходом 74,8 то при стандартных шатунах 121 R/S 1,62 что есть уже далеким от идеала и скорость движенеия поршня близка к критической.
выходит если не брать выской блок то и нечего увеличивать обем.
Возьми колено 75,6 и усади класические шатуны до 132 + поршня с смещенным пальцем+прокладку люминевую (на крайняк медную) (все ето на стандартном блоке!) и получиш свои заветные 1,75
Обьем ~16...куб.см
Изменено пользователем Mad Max
Обьем ~16...куб.см
ГЫ- найди такие поршня, у которых палец должен быть смещен( при предложенной тобой геометрии) на 13.7!!! мм. Даже прокладка ( хоть Олдейз, хоть Тампакс :lol: ) не поможет
Изменено пользователем Flex
Обьем ~16...куб.см
раздупли что такое усади до 132... (правда не понял)
заветные то заветные 1,75, но скорость движения поршня в 24,8 м\с крайне высока - если не ошибаюсь, а значит и износ... вообщем напряг
какие есть еще идеи
Почему- бери поршня с смещ. пальцем и тяни шатуны на теже 3.5 мм. Тоже будет результат , даже на стоковом блоке и КВ.
а можно по точнее насколько смешенным палец?
тянуть это +3.5мм к стандартному шатуну, тоесть 124.5 шатун...
Поделись как ты считаеш, а то я сам хочу собрать и перспектива покупкт высокого блока меня не радует...
Чем с тобой поделиться? :)
