Суть проблемы такова, ВАЗ 2108 в последнее время правый поворотник живет сам по себе (то мигает то нет ТОЛЬКО ЗАДНИЙ), на торпеде стрелка вправо быстро мигает, бывает и не мигает ( но при этом работает передний поворотник и повторитель на крыле) а сзади он не работает (но мигает стоп сигнал). с левым такого не происходит он работает нормально. Почистил контакты заднего фонаря, заменил реле, попробовал все работает, завел машину начал движение и когда включаешь поворот, происходит тоже самое перёд работает а зад нет. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
ето 2108
Значит так и должно бить :P:D
если по теме то смотри контакти
РАссоедени почисть о назад
Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
Отсутствует масса на фонаре заднем.
масса врятли. когда нету массы то вместо одной лампочки мегают несколько в пол накала. скорее всего ето плата или контакт плохой на фишке которая к стопу подключена. плата 25грн фишки покупал по 8 грн.
Да точно - масса!
Просто автор не описал свою светомузыку. Говорит же "завёл, поехал, включил - не работает", а как не работает сидя в салоне не видно.
Автомалярка! * 067 173 13 31 * 099 227 02 77 *
ето 2108
Чистил контакты, эффект 0
Проводок массы прикручен
Было такое горело 3 лампы в пол накала, прижал фишку прижал провода и нормально. но все равно не мигает поворот
Да точно - масса!
Я ж написал что когда все сделал проверил поворотник работает, проехав пару км пришлось поворачивать на право включил поворотник ( стрелка на торпедо быстро мигает) остановился посмотреть мигает вместо поворота стоп сигнал.
8е фонари во всей красе. :pardon:
Кинь новую плату, почисть разъем и проверь чтоб на массу был контакт нормальный.
073-483-47-87.
А еще можно разьем на ЧЯ глянуть. У меня как то отошел и тоже моск парил. Он там самый крайний параленьно колесам стоит
у меня не родные фонари ваз
И чё с ними делать
Открути, пошкрябай всё, что должно соприкасаться (особенно кузов вокруг отверстия) и прикрути по новой.
