jayson-x Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2013 Суть проблемы такова, ВАЗ 2108 в последнее время правый поворотник живет сам по себе (то мигает то нет ТОЛЬКО ЗАДНИЙ), на торпеде стрелка вправо быстро мигает, бывает и не мигает ( но при этом работает передний поворотник и повторитель на крыле) а сзади он не работает (но мигает стоп сигнал). с левым такого не происходит он работает нормально. Почистил контакты заднего фонаря, заменил реле, попробовал все работает, завел машину начал движение и когда включаешь поворот, происходит тоже самое перёд работает а зад нет. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Svoloch Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2013 ето 2108 Значит так и должно бить если по теме то смотри контакти РАссоедени почисть о назад Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
I am Boo Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2013 Суть проблемы такова, ВАЗ 2108 в последнее время правый поворотник живет сам по себе (то мигает то нет ТОЛЬКО ЗАДНИЙ), на торпеде стрелка вправо быстро мигает, бывает и не мигает ( но при этом работает передний поворотник и повторитель на крыле) а сзади он не работает (но мигает стоп сигнал). с левым такого не происходит он работает нормально. Почистил контакты заднего фонаря, заменил реле, попробовал все работает, завел машину начал движение и когда включаешь поворот, происходит тоже самое перёд работает а зад нет. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???Отсутствует масса на фонаре заднем.
nazik_lviv Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2013 масса врятли. когда нету массы то вместо одной лампочки мегают несколько в пол накала. скорее всего ето плата или контакт плохой на фишке которая к стопу подключена. плата 25грн фишки покупал по 8 грн.
Lucky Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2013 масса врятли. когда нету массы то вместо одной лампочки мегают несколько в пол накала.Да точно - масса!Просто автор не описал свою светомузыку. Говорит же "завёл, поехал, включил - не работает", а как не работает сидя в салоне не видно. Автомалярка! * 067 173 13 31 * 099 227 02 77 *
jayson-x Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 ето 2108Значит так и должно бить если по теме то смотри контактиРАссоедени почисть о назадЧистил контакты, эффект 0Отсутствует масса на фонаре заднем.Проводок массы прикрученмасса врятли. когда нету массы то вместо одной лампочки мегают несколько в пол накала. скорее всего ето плата или контакт плохой на фишке которая к стопу подключена. плата 25грн фишки покупал по 8 грн.Было такое горело 3 лампы в пол накала, прижал фишку прижал провода и нормально. но все равно не мигает поворотДа точно - масса!Просто автор не описал свою светомузыку. Говорит же "завёл, поехал, включил - не работает", а как не работает сидя в салоне не видно.Я ж написал что когда все сделал проверил поворотник работает, проехав пару км пришлось поворачивать на право включил поворотник ( стрелка на торпедо быстро мигает) остановился посмотреть мигает вместо поворота стоп сигнал.
Zvir Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 Я ж написал что когда все сделал проверил поворотник работает, проехав пару км пришлось поворачивать на право включил поворотник ( стрелка на торпедо быстро мигает) остановился посмотреть мигает вместо поворота стоп сигнал.8е фонари во всей красе. Кинь новую плату, почисть разъем и проверь чтоб на массу был контакт нормальный. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Dem@n Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 А еще можно разьем на ЧЯ глянуть. У меня как то отошел и тоже моск парил. Он там самый крайний параленьно колесам стоит
jayson-x Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 8е фонари во всей красе. Кинь новую плату, почисть разъем и проверь чтоб на массу был контакт нормальный.у меня не родные фонари вазА Вот такие И чё с ними делать
Lucky Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2013 Проводок массы прикрученОткрути, пошкрябай всё, что должно соприкасаться (особенно кузов вокруг отверстия) и прикрути по новой. Автомалярка! * 067 173 13 31 * 099 227 02 77 *
