Ты присутствовал при капиталке? Ты можеш дать гарантию что поменяли все синхроны, подшипники, пружинки? Ты знаеш что за мастер делел коробку?
В том то все и дело, что не присутствовал. Поэтому не знаю что шумит!!!
  • Ответов 25
Нужно разбирать и смотреть!
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Это понятно что нужно разбирать и смотеть. Вот только куда смотреть, я ее никогда не разбирал.
И еще такой вопрос реально эту проблему самому устранить или полюбому надо ехать на СТО
Изменено пользователем Dominion
лучше тада отдать мастерам на растерзание
и самому присутствовать при єтом типа учиться да и сразу будеш смотреть что там вішло из строя:)
Помогите если кто знает.
При вкюченой передаче появляется шум в коробке. Появляется до 3 передачи, при переключении на 4-ую шум пропадает. Мне сказали на СТО что может быть коробка не правильно собрана.
приезжай послушаем т 4010307 индустриальный мост
Во сколько в среднем обходиться КР коробки?
Разговаривал только что с "мастером" сказал что работа 100 грн. + подшипники и пр.
работа за ремонт....а как же деньги за снятие и установку коробки...тебя мастер непредупреждал об оплате???
За снятие и установку ничего не говорил. Он сказал не ремонт а работа. Я думаю что в эти деньги все входит!
Согласен. Я чаще слышу цену 200 грн работа (снятие, дефектовка, замена и установка) + з/ч. Это нормальные деньги?
