Saimon Опубликовано 16 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2006 Хочю поставить себе на кадет торпеду от BMW 3 Сказали на разборке что щиток приборов кроме спидометра нечого работать не будет ! Как к етому относитса ?
Skromnik Опубликовано 17 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2006 непарь себе мозги по такой фигне.....оно того не стоит!!!
Mad Max Опубликовано 17 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2006 Хочю поставить себе на кадет торпеду от BMW 3 Сказали на разборке что щиток приборов кроме спидометра нечого работать не будет ! Как к етому относитса ?Лучше от вектры ниче менять непридется
NIC$ Опубликовано 17 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2006 все будет работать......основная проблема по приборам состоит в разности сопротивлений датчиков ...поэтому приборы и показывают всякую муть....решаеться очень просто двумя вариантами... 1. создание одинакового сопротивления... 2. создание переходников и установка датчиков от бмв... "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник." ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! Мое хобби, или работа?
Kubasic Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2006 все будет работать......основная проблема по приборам состоит в разности сопротивлений датчиков ...поэтому приборы и показывают всякую муть....решаеться очень просто двумя вариантами...1. создание одинакового сопротивления...2. создание переходников и установка датчиков от бмв...а можно поподробнее или ссылку где почитать. так как давно бы поменял но меня останавливает именно "основная проблема по приборам состоит в разности сопротивлений датчиков ...поэтому приборы и показывают всякую муть" тока у меня карбюраторная машина 92 года. Михаил Булгаков - "Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, особенно у тех, кто сильнее Вас, сами все предложат и сами все дадут".
D.Lus Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2006 А что там за датчики? Тахометр, по идее, берет показания с катушки, спидометр - тут уж ХЗ, количество топлива и темпеература - нужно подгонять друг под друга приборы и датчики.....
NIC$ Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2006 (изменено) а можно поподробнее или ссылку где почитать. так как давно бы поменял но меня останавливает именно "основная проблема по приборам состоит в разности сопротивлений датчиков ...поэтому приборы и показывают всякую муть" тока у меня карбюраторная машина 92 года.ДАТЧИКИ-это такая фигня что ставиться на двигле!!! Все остальное приборы!ссылок нет....до всего добегал сам.....машинка 2108 тож карбюр(пока еще,документы отослал в 4 раз если разрешат то зарегим импортный двиг)тахометр спидометр-сток все подходит и все работает грамотно(панель-мазда 323ф,бамбук 325,опель-это то что ставил на вазы друзьям )...температура и масло-поставил датчики через переходник-то есть вытачиваем переходник прикручиваем туда датчик от иномары и все.....датчик масла можно и не переделывать, ибо нет смысла они одинаковы..и величина срабатывания на опеле и мазде такоя же как и на вазе, тоесть лампочка загориться полюбому.....но если нужно видеть давление масла в двигле тогда все проблемы через переходник...D.Lus!!!основная проблема возникла только по датчику топлива....но и это решаемо...вот тут и приходиться подгонять по сопротивлению.....подгонять приборы? тоесть шкалы? я не пробывал не знаю...но за идею спасибо надо подумать. Изменено 18 мая, 2006 пользователем NIC$ "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник." ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! Мое хобби, или работа?
Kubasic Опубликовано 19 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2006 ДАТЧИКИ-это такая фигня что ставиться на двигле!!! Все остальное приборы!очень смешно температура и масло-поставил датчики через переходник-то есть вытачиваем переходник прикручиваем туда датчик от иномары и все.....датчик масла можно и не переделывать, ибо нет смысла они одинаковы..и величина срабатывания на опеле и мазде такоя же как и на вазе, тоесть лампочка загориться полюбому.....но если нужно видеть давление масла в двигле тогда все проблемы через переходник...можно как то получить эти прееходники (что бы отдать токорю) или заказать у твоего токоря или как нибуть чертежики. или еще как? Михаил Булгаков - "Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, особенно у тех, кто сильнее Вас, сами все предложат и сами все дадут".
Scooter Опубликовано 19 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2006 ДАТЧИКИ-это такая фигня что ставиться на двигле!!! Все остальное приборы![занудствует] Приборы это измерительные инструменты, которые имеют паспорт и проходят начальную и периодическую поверку. Все остальное - индикаторы.[поправляет пенсне]
NIC$ Опубликовано 20 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2006 Вы че ребята? Я и не думал издеваться, описывая про приборы, просто мне на мыло парень написал неделю назад типа как ставил датчики.....Я как идиот дал описание, а потом выяснилось что он имел в виду приборную панель......поэтому и расставил все акценты..... Kubasic!!! Берем датчик температуры вазовский и например опеля......и сразу ясно как будет выглядеть переходник....работы нормальному токарю на час с пивом.......извени слишком далеко живу чтоб что нить пересылать....... Для примера посмотри на проспортовский датчик давления масла они там используют похожию конструкцию..... "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник." ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! Мое хобби, или работа?
