шо подразумивается...
СЖ придумав -какую делать буш??
Зазор- поршень-цилиндр,а то в начале того года
собрал блок на б/у поршнях с зазором 15 соток,
и с копресией 8.5 в 4 горшках,шлифовщик сказал
что надо менять поршня,мол зазор большой,но поршня
я так и не поменял,собирал попробовать же...
Степень была в районе 10,5,сейчас планирую под 13,
точно скажу только тогда когда заберу блок с поршнями,
соберу шатун с поршнем ,померяю вытеснитель,камеру,
прокладку,тогда будет понятно что там получится...
Это Малевич?
Карбович и Дудкин
  • Ответов 445
Карбович и Дудкин
А я думал черный квадрат) Не видно же ничего!
скоро будет немножко больше освещения,соответственно и лучше фотки :good:
Карбович и Дудкин
А В КАКОЙ ПЛАНИРУЕШ ТОЧИТЬ ЗАЗОР???..(ПОРШЕНЬ -ЦИЛИНДР)
ПОРШНЯ КОВКА БУДУТ???
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Прошня стояли 85.96(стандарт,завод)
Сейчас поршень 86мм от бмв М3
литье,зазор порш-цил 0.06мм
Объем получается 1998
Изменено пользователем Бека
  • 3 недели спустя...
Готовим автомобиль под покраску,определяюсь с коробкой,квайф дорогой,
но там как то все не так как хотелось,вот бы аналог 7 ряда был,пар немерянно,все доступно...
А тут закажешь-коробка 2500 евро плюс пара 1000у.е,коротко не коротко получится не понятно...
Я много читал про ваз 21106 с мотором С20ХЕ ,там использовали опелевские моторы в вазах,
значить вазовские кпп можна использовать в опелях,я правильно понимаю?
Тем более она прикручивается к блоку нормально.
Раз участники наши используют коленвалы от ауди,шатуны от бмв,клапана тоже от ино,
так же как и пружинки клапанов,привода ауди и т.д может можна к ХЕ прикрутить коробку
на стандартные места креплений???Поставив на Ваз стоковую коробку уверен что на соревнованиях
ей делать будет нечего. :rolleyes:Давайте добро,я быстро ехать не буду :rolleyes:
Просто тогда многое станет на свои места,и покажет у кого какой мощности мотор,
мне на стоковой коробке очень тяжело принимать участие,очень короткая первая и большие розрывы
между передачами,а 402 метра очень маленькое расстояние и надо находится как можна дольше в моменте а не в ямах...
чего 28-ю не поставишь?
Мне нужен ряд под мотор и пара,
а не тяжелая бандура весом 50 килограмм
в которую нужно еще поставить блок и т.д.
Передачочные
числа кпп Ваз(стандарт):
1.-3.63
2.-1.95
3.-1.36
4.-0.94
Передаточные числа
на которых ехал я
(сток Ф13):
1.-3.55
2.-1.96
3.-1.30
4.-0.89
Как только на ВАЗ разрешат в "стрите" ставить коробку с иномарки, так сразу и ты сможешь поставить на свою иномарку коробку с ВАЗа :rolleyes:
Надо дополнение в регламент внести)))
