lada2601 0 Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 подскажите что за хрень,секет с лева скозали что выхлопной тракт отдает,поменял все прокладки прополз по всему тракту все целое слышен пердешь именно с лева при разгоне усиливаеться.kia sportage 1 2006г заранее спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Прокладку выпускного коллектора меняли? А вообще слева- понятие растяжимое, спереди слева или сзади слева, и под капот залезть и послушать не мешало бы. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lada2601 0 Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Прокладки под коллектором и штанами поменял ,снял защиту и прошол по всему выхлопному тракту, ни киких лишних звуков все целое.при перегазовке под капотом слышно что секет в с левой стороны в районе впускного коллектора.Знакомые уверяют если бы секла прокладка под впускным коллектором тогда бы мотор троил.И судя по вчерашней поездке увеличился на немного расход топлева.Както так!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Знакомые уверяют если бы секла прокладка под впускным коллектором тогда бы мотор троилТа нифига. Троить начинает уже когда сильно воздух тянет. А если немного то не троит и звук на впуске цыкающий. На холодную сильнее, и при нагрузке сильнее. Но это если ты в выпуске уверен на все сто. На впуске редко сечет. В основном выпуск. На холодную руками нужно щупать..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lada2601 0 Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Сейчас был в гараже еще раз прошол по выхлопному тракту все ОК на 100% завтро буду снимать впускной калектор. А звук при нагрузке такой и есть на подобие цокающего Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lada2601 0 Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Наконецто разобрался со своей проблемой,все дело было в медной трубке которая которая идет свыхлопного коллектора на впускной для подогрева,она сломалась прямо перед впускным коллектором почему и пердела именно с лева Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
