Высокие обороты и не сбрасываються
Здравствуйте. Автомобиль 21093 Балтика 1.5 инжектор.
Проблема следующая, сами по сибе поднялись обороты и не падают. Подумал что РХХ, но есть нюанс снимал разъём с РХХ завожу реакции ноль. Одеваю разъём на РХХ. Снимаю разъем с ДПДЗ опять реакции ноль. Я в недоумении в чём проблема. Неужели необходимо менять РХХ и ДПДЗ или того хуже блок управления? Буду признателен на за любую помощь.
Если есть такая тема подскажите где.
Изменено пользователем m.aleksandr.p30
А тросик слуачйно не застрял нигде?)
г. Луганск 80661224070 - Богдан
В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
На педаль автомобиль отзывется четко без проблем, я так понимаю проблема не в тросике. Заводишь автомобиль а обороты сразу подымаются и не падают, перегазовка и повторный запуск двигла изменений ноль. Вся эта проблема случилась вовремя движения.
Проверь датчик температуры. Может контроллер думает что двигатель не прогрет :huh: . Проверь также как машина реагирует на съём разъёма ДМРВ. И проверь полностью ли закрывается дроссельная заслонка. У меня когда она была приоткрыта тоже был повышенный ХХ. Чек при этом загорался. Изменено пользователем Pedro De Pacas
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
Датчик температуры я упустил.Спасибо за подсказку. Дроссельная закрыта полностью и чистая - проверял.
А пружынки на дроселе никакой нету? Я на карбе потерял тоже гозовала напостой :wacko:
Надо помыть и смазать РХХ скорее всего он заклинивает.
там всё ОК.
А почему нету никакой реакции при снятии разъёма с ДПДЗ?
там всё ОК.
А почему нету никакой реакции при снятии разъёма с ДПДЗ? :nea:
А просто компьютерную диагностику религия не позволяет провести? Или тут клуб юных экстрасенсов и гадателей на какушатах?
Чек горит, ошибки читал? Зачем сразу все датчики дергать? Если с ДПДЗ снимаешь разьем то реакции и не должно быть пока газовать не начнешь, когда газонешь будут провалы.
В первую очередь нужно не провода дергать, а как сказал Кузьма комп диагностику.
P.S. Это инжектор и поверь, что дерганье проводов ни к чему хорошему не приведет. Проверено на личном опыте.
