Купил машину в августе. Сразу поменял масло, тосол, все фильтра. Снял "тюнинх" в виде цветомузыки 80-х и магнитофон той же эпохи.
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
  • Ответов 34
Сразу начал доставать карбюратор. Не настраивается и все. Поехал в салон, где брал - отправили на СТО где карб крутили до продажи. Поездил пару дней опять та же хрень. Разобрал по молекулам, собрал, заменил диафрагму ускорительного насоса, лишние детали в коробочку для ненужных деталек. Отлично стала ездить. Да, еще этот "ЧУДО-МАСТЕР" поменял местами эмульсионные трубки, наверное перепутал.
Через месяц где-то умер генератор. Разобрал, почистил, поменял щетки, перебил втулки, там еще с диодным мостом лажа была. Собрал работает. Ремень тоже заодно поменял сразу.
Еще через месяц умер стартер, захватив за собой втягивающее. По старой схеме разобрал, поменял щетки, прочистил, перебил втулки, собрал - работает. Ну и втягивающее, конечно.
До сих пор ничего особого не случалось, так по мелочи: замок двери, стеклоподъемник, дворники раскрутились, тросик сцепления и все вроде.
А так только масло менял и колодки.
Впереди переборка ходовки: замена стоек, опорных подшипников, подшипников ступицы, тормозных дисков, шаровых и т. д.
а может скажешь какой год машины, цену и конечно фотографии её!
года она 89, а фотки скоро выложу.
Сегодня накрылось сцепление: диск, подшипник. Заодно поменял рулевые наконечники, тормозные шланги, опорные подшипники, стойки и все резинки. Еще немного подварил передок и поменял задние подшипники. Обошлось в 300 убитых енотов. Теперь все вроде нормально.
Вот так хочу покрасить бампера, зеркала, ручки и еще там что попадется :D
Да, еще и варить пришлось передок, плюс усиление ланжеронов, да еще по мелочи - 150...
Задумываюсь над покупкой велосипеда :D
Сегодня начало сзади тарахтеть что-то...
Снял барабаны тормозные, тросик ручника затирает о ступицу.
Подрихтовал по совету соседа коромысло на колодках и стук ушел.
Наверное на СТО когда меняли подшипники задели...
Полчаса, никаких затрат а комфорт налицо...
