Жека 99 6 Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) После установки датчиков (5шт) с пиками и ворнингами, начал сильно разряжаться аккумулятор. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Только вывод отключеня массы может помочь? Изменено 11 апреля, 2013 пользователем Жека 99 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 После установки датчиков (5шт) с пиками и ворнингами, начал сильно разряжаться аккумулятор. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Только вывод отключеня массы может помочь? поможет подключение питания датчиков так чтобы при выключении зажигания питание на них не приходило. Это можно сделать, либо изучив проводку автомобиля и найдя провод на котором +12В появляется только при включенном зажигании, либо же организовать отдельную цепь питания для датчиков , напрямую с АКБ, но установить там реле , которое при выключении зажигания размыкается. Ну или самое простое- тумблером включать датчики. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
destroyer 4 Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 После установки датчиков (5шт) с пиками и ворнингами, начал сильно разряжаться аккумулятор. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Только вывод отключеня массы может помочь?С замка зажигания плюс найди, который при включении появляется, и туда подключи свои приборы. И будет тебе счастье! Ремонт и продажа компьютеров и ноутбуков, одноклубникам скидка (050)6989293, (048)7439142 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
