AncLoosee Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2013 Всем Привет.Нужен совет по тюнингу двигателя.Имеется 1,3 карб,вариант с 16кл не смотрю т.к. только на этой неделе гайци просили открыть капот 4разаЧто хочу,хочу нормальный двиг чтобы валил,думал поставить инж,росточить до 1,5,валы,и т.д тюнинг,бютжет до 1000$,до может и больше взависимости от результата.Подскажите какие валы,и что еще потомучто я только начал вникать в это дело,понятно инж Январь/бош,паук,что еще?спасибо 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик
vrc Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2013 Всем Привет.Нужен совет по тюнингу двигателя.Имеется 1,3 карб,вариант с 16кл не смотрю т.к. только на этой неделе гайци просили открыть капот 4разаЧто хочу,хочу нормальный двиг чтобы валил,думал поставить инж,росточить до 1,5,валы,и т.д тюнинг,бютжет до 1000$,до может и больше взависимости от результата.Подскажите какие валы,и что еще потомучто я только начал вникать в это дело,понятно инж Январь/бош,паук,что еще?спасибоКупи на разборке 1,6 8-миклапанный и приладь к нему карб или оставь инжектор. Поверь, это самый дешевый вариант по соотношению ЦЕНА-КАЧЕСТВО.
AncLoosee Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2013 че хотели под капотом?х/з что они хотели,отец не хотел открывать но спешил на роботу,открыл они осмотрели и всеКупи на разборке 1,6 8-миклапанный и приладь к нему карб или оставь инжектор. Поверь, это самый дешевый вариант по соотношению ЦЕНА-КАЧЕСТВО.это типа как на 13шках? 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик
Shurick Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2013 это типа как на 13шках?типа да и не только на них) peoplesproject
AncLoosee Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2013 типа да и не только на них)ну и 14,15:)или еще чемто? 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик
AncLoosee Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2013 Смотрел технические характеристики 13 и балтики так у балтики розгон лучше на 0,5 сек,как раз тут двигатель с балтики продается. 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик
feshuk_yuriy Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2013 Всем Привет.Нужен совет по тюнингу двигателя.Имеется 1,3 карб,вариант с 16кл не смотрю т.к. только на этой неделе гайци просили открыть капот 4разаЧто хочу,хочу нормальный двиг чтобы валил,думал поставить инж,росточить до 1,5,валы,и т.д тюнинг,бютжет до 1000$,до может и больше взависимости от результата.Подскажите какие валы,и что еще потомучто я только начал вникать в это дело,понятно инж Январь/бош,паук,что еще?спасибоНу если так, так вот почитай Тюнинг движка 1300 Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Atmovaz Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 Бери шеснарик ана дросселях не ошибёшься. т.м. 0 (97) 671 56 89. http://vk.com/idbarakudakrivbas http://www.drive2.ru/my/cars/
DONBASS 99 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 А вариант с тюнингом кпп не хочешь рассмотреть? Я в свое время тоже морочился по двигателю,сейчас жалею -надо было кпп дорабатывать 18 ряд и пару потяжелее стоковой.Определись для себя в каких оборотах ездишь,я например двигатель не люблю крутить,да и негде -дорог в городе вообще нет,ток по городу и езжу-1000-2000об.Если любишь машине под хвоста поддать-то сейчас насоветуют-двиг 1.5-1,6+вал+голову с карбом доработать и штаны.Доработкой кпп можно сделать машину тоже довольно шустрой и не морочиться с перерегистрацией на другой объем.А если этого не хватит то потом можно и двиг поделать,хорошая кпп у тебя уже будет готова,сейчас еще скажут что кпп строится под двигатель!),но если сразу поставить 18 ряд с гп 4.1 или 4.3 то такая коробка подойдет практически под любой конфиг двигателя-я бы сделал так)
инструктор Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 Смотрел технические характеристики 13 и балтики так у балтики розгон лучше на 0,5 сек,как раз тут двигатель с балтики продается.Не бери GM инжектор- это капец, замахаешся с ним. Лучше 1,6 и доработай КПП. Пару хотя бы 3,9 и будет счастье. Вполне нормальный и надежный мотор. Если не хочешь махаться с регулеровкой клапанов, то 16-и клапанную башку, там гидрики. И в любо варианте инжектор Бош или январь. Январь лучше перепрошивается
