jayson-x Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2013 (изменено) Суть проблемы такова (ТАЗ 2108 карб 1,5).Ездил пол дня все было нормально,возвращаюсь домой стал на перекрёстке и заглох, стал заводить жжж но не заводится, в салон по тихоньку начал запах бенза проявляться, ну думаю залил свечи. От толкал к обочине поменял на сухие (хотя и те что снял не сильно мокрые были), начал заводить жжж и тоже не заводится, как будто не хватает чего то. Начал толкать С толкача завелась, думаю приеду домой попробую с ключа завести, припарковался начал с ключа и хрен не хочет. Немного было мата и вспомнил что предыдущий хозяин говорил что под рулём есть разъем который идет к замку зажигания может там контакты отошли (гнездо ПАПА и МАМА) разьединил пошарил их. соединил и завелась. ВОПРОС : Что может быть ???? или только проблема в контактах????Прочистив контакты пересмотрев провода, сложил до кучи, завелась. Ездил на работу, с работы еду все нормально, поворачивать в поворот во двор, пропускаю машину и двиг заглох. Заводить не заводится. разьеденил соединил клеммы завелась со второго раза. Что это еще может быть??? или всё таки замок зажигания менять. Изменено 23 апреля, 2013 пользователем jayson-x
Dem@n Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2013 (изменено) Нихрена не понятно чо надо, ну да ладно. Возьми у соседа такую штуку попробывать Изменено 20 апреля, 2013 пользователем Dem@n
jayson-x Опубликовано 20 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2013 Нихрена не понятно чо надо, ну да ладно. Возьми у соседа такую штуку попробыватьОк спасибо. особо брать не у кого, куплю такую штуку в авто магазине.
Zampolit Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2013 разъемы которые идут к замку зажигания?
jayson-x Опубликовано 20 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2013 разъемы которые идут к замку зажигания?Да
Zampolit Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2013 возможно контактная группа на замке уже гавно, или замку уже писец, при включенном зажигании попробуй вытащить ключь, если вылезит и будет работать машина значит под замену его.
jayson-x Опубликовано 20 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2013 возможно контактная группа на замке уже гавно, или замку уже писец, при включенном зажигании попробуй вытащить ключь, если вылезит и будет работать машина значит под замену его.Возможна ли замена контактной группы и пластмассовых гнёзд штекеров ?? А ничего не будет если при вкл. зажигании вытащить ключ?
Shaffa Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2013 возможно контактная группа на замке уже гавно, или замку уже писец, при включенном зажигании попробуй вытащить ключь, если вылезит и будет работать машина значит под замену его.У меня именно так!))) Но заводится хорошо? На что такое состояние замка влияет? СПС -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
karlson Опубликовано 20 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2013 возможно контактная группа на замке уже гавно, или замку уже писец, при включенном зажигании попробуй вытащить ключь, если вылезит и будет работать машина значит под замену его.А при чем контактная группа замка к секрету? Если ключ вынется, то это будет говорить только о том, что сам секрет, точнее корпус износился. И на контактную группу он не влияет. У меня например в бывшей машине вместо ключа можно было использовать любой подходящий предмет. И ключ вынимался и вставлялся в любом положении. Но с контактной группой все было нормально, и я так ездил года два точно)))
jayson-x Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2013 (изменено) Так на что смотреть в первую очередь??? Изменено 21 апреля, 2013 пользователем jayson-x
