Меня это тоже интересует, вот только на ВАЗ ижекторный.
борт.комп показывал "пропуски зажигания цилиндр 2"думал свеча.но оказалось (после снятия головки)не прилягал выпускной клапан!вещь хорошая!!!!!
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 36
Начато производство универсальных бортовых компьютеров Орион БК-100
АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК – 100
НАЗНАЧЕНИЕ
Автомобильный бортовой компьютер БК-100 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля посредством соединения по Bluetooth с устройствами: КПК, ноутбуками, ПК.
Прибор предназначен для индикации основных мгновенных и временных параметров, удельных характеристик расхода и пробега на экране устройства отображения информации.
Устанавливается на автомобили отечественного и иностранного производства, оснащенные карбюраторным, инжекторным или дизельным двигателем.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подходит для любых автомобилей
Поддерживает различные интерфейсы и протоколы CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J 1850
Возможность подключения непосредственно к датчикам автомобиля (если протокол и ЭБУ установленный на автомобиле не поддерживается)
Устанавливается в любом удобном месте
Простота установки
Выносной датчик температуры
ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Поддерживает различные типы КПК, коммуникаторов, ноутбуков
Беспроводная связь Bluetooth
Работа и сохранение информации без подключения КПК или другого устройства отображения информации (продолжает считать пробег, расходы топлива, статистику и другие параметры)
Цветной дисплей
Поддержка различных разрешений и ориентации дисплея
Возможность изменения цветового оформления экрана
Одновременное отображение на экране от 2 до 16 параметров
ОСОБЕННОСТИ
Энергонезависимая память
Индикация и сброс кодов ошибок
Простое обновление через интернет
Несколько вариантов статистики, расчет пробегов до ТО
Производство автомобильной электроники
  • 2 месяца спустя...
А если 21099 и 2006 года, я хочу бортовой комп, а самому его можно подключить? Говорят, что есть колодка под него, или все таки надо к мастеру ехать?
Колодка должна быть, плюс еще один провод нужно будет кинуть на "диагностический" разъем(проводок идет в комплекте с БК).
В крайнем случае(если не будет колодки), как писали выше, по инструкции сможешь подключить самостоятельно.
БК отрабатывает себя на все 100%, уже раза три-четыре отбыл его(экономя на диагностике). Плюс прекрасно видно в каком режиме нужно ехать для максимальной экономии бензина, плюс еще куча приятных мелочей :bayan:
Спасибо! Очень многие говорят, что он необходим, возьму обязательно. Может, еще марку посоветуете? Я уже на базаре спрашивал, сказали, есть, а я, турок, не спросил марку. Цена - чуть меньше 1000 грн.
:) могу огласить примерный прайс что б желание отбить
монитор 350-450$ждём месяц
Б/П 100$ждём долго
мать мини ATX 60$
проц 60$
память 60$
клава по вкусу$
мыш желательно бучная$
винт желательно бучный $100
привод желательно бучный$100
а потом захочется вай фай,
GPS, хорошую звуковуху и т.д. :bayan:
Не туда ты смотрел есть варианты получше и дешевле (надо было хорошо поискать)
Мать Asus AT3IONT-I DELUXE - SOCKET BGA437 MINI-ITX FSB533 NVIDIA ION ATOM 330 3XSATA2 6E2CH GBLAN WIFI = 190 евро
Память = 40 евро
Винт = 50 евро
Монитор touchscreen = 150 евро
Итого 430 евро
Питание матери через стабилизатор бортового напряжения, проц интегрирован, звук хороший, очень маленькие габариты и нет кулера создаюшего шум.
