Дорогие форумчане! Помогите с бедой- сзади при торможении один раз клацает, на неровностях тоже бывает и при резком трогании, все пересмотрел без толку, на сто был та же картина, одна надежда на вас, какие могут быть варианты???????????
не факт что сзади. Попроси снаружи кого послушать. Ну еще проверь в барабанах тяги ручника. А вообще, сзади клацать нечему, разве что у тебя стойки неприкрученные.
Спинку откинь на время )
По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно?
Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку.
У меня клацало , когда краб с"мясом" подорвало , а я и не заметил . Обычно это было при трогании и торможении . А если с зади , то скорее всего что то в багажнике стучит .
Пишем мне сюда - sinsei@ukr.net
банально, но проверь затяжку болтов колеса, при прослабленных как раз будет единоразовый стук на торможении и трогании когда выбирается "люфт" в одну и другую сторону... и на неровностях погрюкивать может. Но при этом никаких других побочных эфектов заметно не будет.
может колодка на перекос или стойка, у меня вообще чашка отгнила и хрустела))
