вова80 Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Дорогие форумчане! Помогите с бедой- сзади при торможении один раз клацает, на неровностях тоже бывает и при резком трогании, все пересмотрел без толку, на сто был та же картина, одна надежда на вас, какие могут быть варианты???????????
links Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 не факт что сзади. Попроси снаружи кого послушать. Ну еще проверь в барабанах тяги ручника. А вообще, сзади клацать нечему, разве что у тебя стойки неприкрученные. Спинку откинь на время ) По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку.
sinsei Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 У меня клацало , когда краб с"мясом" подорвало , а я и не заметил . Обычно это было при трогании и торможении . А если с зади , то скорее всего что то в багажнике стучит . Пишем мне сюда - sinsei@ukr.net
$L!M Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 банально, но проверь затяжку болтов колеса, при прослабленных как раз будет единоразовый стук на торможении и трогании когда выбирается "люфт" в одну и другую сторону... и на неровностях погрюкивать может. Но при этом никаких других побочных эфектов заметно не будет. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Shopych Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2013 может колодка на перекос или стойка, у меня вообще чашка отгнила и хрустела))
