GIGABYTE Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2013 Привет всем. Подскажите пожалуйста. Такая проблема: очень часто при включении ближнего света, на приборке в пол накала светится изображение "Дальний свет". И я уже сразу знаю, что правая фара не светит ближним. Решение проблемы — удар по фаре. Проверял всю проводку. Менял клеммы, пробовал другую лампу. Подскажите где кроется загадка? http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/
Alex-ua04 Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2013 (изменено) Хорошо проверь и прозвони колодку (которая прикручена к блок фаре) Из-за окисления и сгнивания контактов может такое быть. Завтра можешь ко мне подъехать. Прозвоню, гляну (безплатно ) 23 блок 42 гараж. В гараже буду часов с 11. Саня. Изменено 3 мая, 2013 пользователем Alex-ua04 Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ
ваз 21083 Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2013 Хорошо проверь и прозвони колодку (которая прикручена к блок фаре) Из-за окисления и сгнивания контактов может такое быть. Завтра можешь ко мне подъехать. Прозвоню, гляну (безплатно ) 23 блок 42 гараж. В гараже буду часов с 11. Саня.если будешь смотреть, и найдеш причину напиши сюда такая же проблема
Alex-ua04 Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2013 если будешь смотреть, и найдеш причину напиши сюда такая же проблема Примерно такаяже проблема была у Кирюхи. Ток у него правая фара горела в полнакала. Оказалось клемы прикрученой колодки металлические с покрытием хромом. так вот клема массы изнутри фонаря до такой степени обржавела что тестер не смог прозвонить контакт, а при попытке выломать контакт намучался очень, окзалось в середине этой ржавчины еще осталось кое какое подобие металла. токопроводящей частью оказалось именно та хромовая пленочка, остальной металл не прозванивался Временно соорудил "колхоз", но вердикт был один - замена соединительной колодки Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ
