GLINKA777 Опубликовано 4 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) ускорительный насос забит может быть, сам носик ун+1, перед покупкой нового насоса сними крышку воздухана и подергай трос газа, если с носика струйка норм то порядок, а если плюется или не идет бенз то забит, а насосу первая или 4 передача у тебя не важно...тут как раз похоже что при дросселе либо слабую порцию бенза дает, либо с перебоями...или подсос воздуха в карбе, кстати у меня когда прокладку ГБЦ пробило и вода по-немногу попадала в цилиндр тоже при разгоне дерготня была а потом нормально на оборотах... Изменено 4 мая, 2013 пользователем GLINKA777
Chapaev Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 Проверьте натяжку ремня ГРМ если он прослаб, то может дёргаться при смене режимов! Подтянуть, если поможет, то заменить! Особенно если остальное в норме! Ещё попробуйте на полупустом баке снять крышку бензобака и прокатиться.
shapa007 Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 проблему вроде решил ,но не доконца. по совету форумчан,поставил (купленый у зверя) ЭБН,и все гуд работает,но к примеру останавливаюсь на перекрестке,иль где нить и на холостом ходу сек 20 плавают обороты,как будто ща заглохнит. кто че нить посоветуют. знакомые грешат типа карб гавно попался. спс
александр 08 Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2013 обороты в норме.трамблер пересмотрели вроде все в норме,карб разобрали весь ,все прочистили.стало лутше кроме1 передачи,в горку ваще глохну когда трогаюсь :angry: знакомые людишки говорят что, когда ты типа едишь,а потом останавливаешься,а затем трогаешься, в этот момент в карбе из за жары бенз быстрее испаряется и образуется болше газов чем бенза. :pardon: и советуют поставить элекро бензо насос.что скажете кто знает.спасибопопробуй поменять бензонасос у меня в нем точно такаяже проблема была!! а электро насос с запора с печки подходит!!!
shapa007 Опубликовано 26 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 мая, 2013 попробуй поменять бензонасос у меня в нем точно такаяже проблема была!! а электро насос с запора с печки подходит!!!та и так новый пикар стоял, а с запора несоветую.хреновый,ломается.проблема так и неустранина пока.еще советы будут.всем спасибо
Serjk Опубликовано 26 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2013 Карб имеет две камеры - одна из которых для режима зажигания и холостого хода, вторая - мощностной режим, так вот где-то при переходе от первого режима к второму у тебя проблемка, там есть какой-то клапан уже не помню, читай мануал. ДевяТАЧКА
