а при чем тут электрика до того что нижний патрубок холодный??? :wacko: :wacko: :wacko:
прогрев нижнего происходил примерно на 130 градусах показывало,а сейчас все норм примерно на 90!
По ходу стрелка просто врала. Если бы термостат открывался на 130....
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
To finish first, you must first finish © Rick Mears
Да,Вы правы)
Радиатор и нижний патрубок радиатора холодные
блин какая разница что показывает стрелка, пусть хоть 500 показывает если патрубок и радиатор холодные то термостат жарит....
Перегрев двигателя возможен в результате следующих причин:
недостаточное количество ОЖ,
слабое натяжение или обрыв ремня насоса ОЖ,
невключение муфты или электродвигателя вентилятора,
заедание термостата в закрытом положении,
отложение большого количества накипи,
сильное загрязнение наружной поверхности радиатора,
неисправность выпускного (парового) клапана пробки радиатора или расширительного бачка,
неисправность насоса ОЖ.
Для спокойного сна, я термостат все же кинул бы в кастрюлю повариться чуток ;)
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
