Проблемма с сабом
Собственно имееться такой вот сабик, но есть проблемма ,нормально работал ,а тут вдруг начал басить когда ему захочеться)
Уже отключил его ,а то только магнитолу включаешь начинает сразу качать что моцк вылетает)) тупо бум бум бум бум...
Хелп народ !!!
П.С. если что мой номер 093-622-60-38 Веталь
Отключит от саба линейки для начала, и посмотри будет ли басить.
Магнитола часом не пионер?
Она самая Pioneer ,по поводу линеек завтра проверю ,точно не помню но вроде не басит!
Изменено пользователем Vetal2108
И попробуешь на магнитоле кинуть минус линейки на корпус мафона, или на массу (корпус мафона и должен быть массой в принципе, но попробуешь или на корпус или на ).
Но сначала отключи линейки, если пропадет то точно соединяй массу.
На пионерах это обычная проблема, там на массу линейки стоит резистор, который перегорает если при включенной магнитоле вставлять\вытаскивать линейки, поэтому их после такого соединают на массу и всё.
Ну или разбирать и запаивать резистор.
Изменено пользователем H_U_L_K
Смотри у меня была фигня саб гудет под обороты двигателя, я кинул отдельно массу от корпуса мага на корпус машины, всё прошло, ну а со временем и саб вот стучать начал!
Тоесть считаешь всё токи проблемма в маге?
Ну попробуешь завтра сделать так как я сказал, и отпишешься.
окей,дай если что свой моб вдруг не розберусь в чём то)
В личке
