александр 08 0 Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 сделал голову,поменял сальники,клапана выборочно вроде все по правильному сделал. то ремонта головы кушала масло не меньше после ремонта кушает больше где то больше литра на тысячу моторист знакомый сказал что уже нет колец масло семных из за этого и компресия хорошая!!! вопрос поможет ли присадка при таком жере масла!?? ваз 2108 1.3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
инструктор 5 Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 александр 08 сказал: сделал голову,поменял сальники,клапана выборочно вроде все по правильному сделал. то ремонта головы кушала масло не меньше после ремонта кушает больше где то больше литра на тысячу моторист знакомый сказал что уже нет колец масло семных из за этого и компресия хорошая!!! вопрос поможет ли присадка при таком жере масла!?? ваз 2108 1.3Не поможет. Можеш для очистки совести залить раскоксователь колец, деньги не большие, но хуже не сделает. Бери самый я дреный, после которого надо менять масло. Какой пробег на машине? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр 08 0 Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 инструктор сказал: Не поможет. Можеш для очистки совести залить раскоксователь колец, деньги не большие, но хуже не сделает. Бери самый я дреный, после которого надо менять масло. Какой пробег на машине? бробег завтра напишу какой!а вот запчасти все стоят стандарт,это значит наверное что машина ремонта еще не видела??? она долго стояла без движения года два вобще не заводилась когда я ее брал может позалипали???и еще вопрос ремень хавает по краю ролик нормальный шпилька тоже затянута в чем может быть причина не подскажите!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 александр 08 сказал: и еще вопрос ремень хавает по краю ролик нормальный шпилька тоже затянута в чем может быть причина не подскажите!!Шпильку замени. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
инструктор 5 Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Ну раз 2 года не заводилась, 95 % залегли кольца. Купи шмуррдяка поядреней и попробуй залить в свечные отверстия ( в инструкции все написано). А после него еще и керосина с растворителем, подержи с пол дня и периодически посматривай уходит шмурдяк или нет. Если кольца закоксованы, то он постоянно будет уходить. Если перестанет падать уровень, значит все ок. Если не поможет, то готовь бабосики на капиталочку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр 08 0 Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 инструктор сказал: Ну раз 2 года не заводилась, 95 % залегли кольца. Купи шмуррдяка поядреней и попробуй залить в свечные отверстия ( в инструкции все написано). А после него еще и керосина с растворителем, подержи с пол дня и периодически посматривай уходит шмурдяк или нет. Если кольца закоксованы, то он постоянно будет уходить. Если перестанет падать уровень, значит все ок. Если не поможет, то готовь бабосики на капиталочкуспасибо буду пробовать!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 залягли кольца точно, делай раскоксовку, а если в ремне жрет буртик то смотри ролик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurecgod 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Блин когда делал капиталку на шахе... тоже решил что на втором цилиндре залегли кольца или треснули, разобрал мотор....млин даже не представляю, какой шмурдяк туда должен попасть, что бы они залегли! Одним словом по моему фигня это всё заливать раскоксовыватели типа в надежде что будет лучше. но я не могу утверждать, что это истина...но тоже касается и промывки мотора...кто мотор хоть раз внутри драял зубной щёткой тот поймёт навсегда что промывки в масло нечем не помогут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nezvan 0 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 yurecgod сказал: ...кто мотор хоть раз внутридраял зубной щёткой ... та щеткой по металлу не всегда нагар отдираеся, приходится тупо ножом шкрябать Обменяю лист А4 на audi той же модели... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) смотри на шпильку, у меня стояла криво, так я за 2 тысящи пробега при третьей замене ремня, отошел назад от машины и смотря на двиг увидел, что она направлена вниз, подогнул и стало все нормально у меня масло выпирало с двига, и прокладки менял и трубки чистил и сеточку, а как залил Хадо 10в40 то через пару тысяч все исчезло, даже двигатель потом помыл если жрет и много то лучше разобрать двиг и сделать ему ремонт, кольца дешевле стоят чем двигатель с масляным голоданием Изменено 8 июня, 2013 пользователем Мачок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
