Serjk Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) Доброго дня !!! Собираюсь поставить футорку в свечной колодец, подскажите плиз хороший термостойкий герметик смазать наружную резьбу и возможно ли применить вместо герметика холодную сварку ? Изменено 25 мая, 2013 пользователем Serjk ДевяТАЧКА
Serjk Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 Что никто футорки не ставил ? ДевяТАЧКА
karlson Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) Что никто футорки не ставил ? Ставил, но снимал головку и со стороны камеры сгорания развальцовывал. Я думаю можно холодной сваркой. но нужно чтоб была термостойкая. Когда-то на мотике пробовал эпоксидкой, на долго не хватало, трескалась. Еще можно резьбу на футорке в плюс нарезать, чтоб туго вкручивалась. Изменено 25 мая, 2013 пользователем karlson
Hitmanhunter Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) какой герметик, какая сварка? фиксатор резьбыhttp://www.permatex.ru/documents/ThreadlockerSelector.jpg Изменено 25 мая, 2013 пользователем Hitmanhunter забанен мудаком
Serjk Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) Еще можно резьбу на футорке в плюс нарезать, чтоб туго вкручивалась.Уже сделалкакой герметик, какая сварка? фиксатор резьбыhttp://www.permatex.ru/documents/ThreadlockerSelector.jpgОго !!! А состав токопроводящий? Ведь масса должна на резьбу свечи приходить.... 230 градусов для камеры сгорания не маловато ? Изменено 25 мая, 2013 пользователем Serjk ДевяТАЧКА
Hitmanhunter Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 Ого !!! А состав токопроводящий? Ведь масса должна на резьбу свечи приходить.... 230 градусов для камеры сгорания не маловато ?есть разные фиксаторы, разных марок, разных температурных режимов и хар-к. гугл в помощь) забанен мудаком
karlson Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 Уже сделалОго !!! А состав токопроводящий? Ведь масса должна на резьбу свечи приходить.... 230 градусов для камеры сгорания не маловато ?230 не маловато, за массу тоже не беспокойся, футорка ж металлическая))) Тут вопрос в том, как долго проживет этот фиксатор в режиме такого перепада температур.
grinder Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 Ставил герметик резьбовой высокотемпературный DoneDeal красный, через года два свеча выкрутилась вместе с футоркой. Опять капнул пару капель того же герметика и все опять стало как мертвое.
Serjk Опубликовано 25 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) есть разные фиксаторы, разных марок, разных температурных режимов и хар-к. гугл в помощь)Спасибо всем отозвавшимся , уже вкрутил, промазал резьбовым фиксатором всю резьбу, теперь буду ждать 24 часа до полного застывания P.S.Искал похожую тему на форуме и не нашёл, надеюсь кому-нить пригодится. Изменено 25 мая, 2013 пользователем Serjk ДевяТАЧКА
Hitmanhunter Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2013 Спасибо всем отозвавшимся , уже вкрутил, промазал резьбовым фиксатором всю резьбу, теперь буду ждать 24 часа до полного застывания пажалаваста) забанен мудаком
