Суть вопроса:
Постоянно збиваеться зажигание
Хз что такое
Выставляли все по меткам + строб
Сначала все ОК, потом 2 недели и сбилось!
Потом сам крутил, все ок - заводится с пол тыка и опять 3-4дня и попа...
Куда смотреть и что крутить?
Трамблеру пол года. Датчик Холла, ЭПХХ 1месяц , карб после настройки, Комутатору 1 месяц. ВВпровода Хорс -оригинал. Свечи 8 тк. головка ток сделана. в блоке все ок. Масло не жрет.
Суть вопроса:
Хз что такое
Для начала нужно при помощи стробоскопа определить в какую сторону сбивается, и сбивается ли оно стабильно. Мож оно просто гуляет то в плюс, то в минус. Тогда трамблер смотреть, регуляторы и датчик холла. Все остальное на УОЗ не влияет.
Суть вопроса:
Хз что такое
Ремень грм соскакивает на зуб...
Трамблёр китайский. Замеры всегда на одних оборотах производятся? Или никто не следил за этим?
Трамблер вродь оригинал.
При цене китая в 180 я дал 340грн
Обороты одинаковые 700+\-
В суботу поигрался:
Вроде выставил нормально. Затягивать болты а оно уже опять нето.
В общем метки шкив\колено\маховик + строб___ метку на трамблере и доводил уже руками)
+ 1 деление вроде хорошо работает.
Посмотрим как будет дальше.
Проверь деталь под номером 13 http://avtolektron.ru/wp-content/uploads/2...ustroystvo.jpeg
Деталь кажется цельной, но встречал случай когда ее элементы провернулись друг относительно друга градусов на 20, машина просто заглохла в дороге, после схватывала но не заводилась, вылечил точкой сварки))
P.S. трамблер бал АТ...
Изменено пользователем Igor313RT
313 Motor Garage
Сейчас все ок!
Целая неделя - летит
На второй пробуксовывает)
Правда напряжение не идет на клапан ХХ.
От ЭПХХ есть ток а на проводе возле клапана нет!
проверил на мех повреждения - все ок.
Наверное нужно купить жгут новых проводов
брал провода 30грн примерно
