Здравствуйте! Тут недавно было следующее...Еду себе,все нормально, останавливаюсь на светофоре, чувствую что-то не так,делаю музыку потише и что же, двигатель обороты держит немеренные,высокие тобишь, тахометра нет(низкая панель), педаль не жму, тросики нигде не заклинило, а она ревет и все тут...Поехал в ремонт, пока ехал все прошло...Кстати за день до этого была обратная ситуация: Докатываюсь на нейтралке до светофора, а она возьми и заглохла, вакуумник отключился,еле затормозил! Завожусь, опять теряет обороты и глохнет....
В чем может быть проблемма, подскажите люди добрые!!!Спасибо заранее!
Ваз 2108 карб.
"Последней страницей руководства по эксплуатации жигулей должно быть расписание ближайшего городского транспорта"
Мое мыло: denisch@users.mns.ru
Ваз 2108 карб.
Проверяй цепь: ЭПХХ, клапан ХХ, жиклер ХХ. Да и сам карб надо посмотреть на предмет его чистоты и исправности всех органов.
Ваз 2108 карб.
На лицо износ втулок дроселя первой камеры и закоксовывание дривода второй камеры. Выход один - мазать, менять втулки смотреть дроссель и ездить!
Карбюраторных дел мастер
Ваз 2108 карб.
К карбюраторщику едь - там найдут причину.
Ездить нельзя стоять!!!
