yuzo Опубликовано 27 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2013 Собственно тема не нова... перечитал все что можно... Уплотнитель на ляде новый, прилягает отлично, щелей нет. Ляда не вибрирует так как замок переделан под электро, в качестве маханизма используется обычный дверной. По выхлопу дыр нигде нет. Глушак стоит от 99, немного обрезан, соответственно прямо под бампер не дымит. В багажнике закрыл все мелкие отверстия возле запаски. Кто сталкивался с подобным несчастьем, куда еще смотреть? Из подозреваемых: - резинка на кулисе КПП - рваная, но не вериться что тудой может тянуть выхлоп из заду; - задние фонари - сидят крепко, но мало ли... Любые идеи очень приветствуются.
Sanchas RSclub Опубликовано 27 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2013 Собственно тема не нова... перечитал все что можно... Уплотнитель на ляде новый, прилягает отлично, щелей нет. Ляда не вибрирует так как замок переделан под электро, в качестве маханизма используется обычный дверной. По выхлопу дыр нигде нет. Глушак стоит от 99, немного обрезан, соответственно прямо под бампер не дымит. В багажнике закрыл все мелкие отверстия возле запаски. Кто сталкивался с подобным несчастьем, куда еще смотреть?Из подозреваемых:- резинка на кулисе КПП - рваная, но не вериться что тудой может тянуть выхлоп из заду;- задние фонари - сидят крепко, но мало ли...Любые идеи очень приветствуются.Закрыть ОКНО
karlson Опубликовано 27 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2013 Собственно тема не нова...Задние двери. Полюбому в задней части авто. Если выхлоп целый то даже без резинки на ручке кпп тянуть не будет....
nik_on_off Опубликовано 27 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2013 Закрыть ОКНО ...или открывать два окна одновременно мне помогает
БОГДАН 21099 Опубликовано 27 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2013 Купи на глушитель насадку и удлини так,что-бы выглядывал за бампер.(как вариант) http://ametric.ru/r12e5.gif
yuzo Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2013 (изменено) Закрыть ОКНО Для лета явно не решение хоть и эфффффективное. В сауне ездить не ахти.Задние двери. Полюбому в задней части авто. Если выхлоп целый то даже без резинки на ручке кпп тянуть не будет....Простмотрю еще все возможные щели.. Может под подсветку номера тянет... уверен что не уплотнитель, под него не просунешь нифига.Купи на глушитель насадку и удлини так,что-бы выглядывал за бампер.(как вариант)Говорю же с 99 глушак на 2108, укоротил совсем не много и так торчит см 10 из под бампера Еще идеи будут? Изменено 27 мая, 2013 пользователем yuzo
maluii Опубликовано 27 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2013 Бывает такое что бензом немного воняет?? Если да, то возможно протекает горючка и попадает на выхлопной коллектор, так как он горячий то испаряется с запахом . Посмотри места над коллектором, может из под насоса сочится или патрубки подачи в карб (если карбовая машина).
yuzo Опубликовано 28 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2013 Бывает такое что бензом немного воняет?? Если да, то возможно протекает горючка и попадает на выхлопной коллектор, так как он горячий то испаряется с запахом . Посмотри места над коллектором, может из под насоса сочится или патрубки подачи в карб (если карбовая машина).Спасибо за совет, посмотрю. В полне возможно, заменю резинку на кулисе и заодно под карб позаглядываю.
karlson Опубликовано 28 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2013 Спасибо за совет, посмотрю. В полне возможно, заменю резинку на кулисе и заодно под карб позаглядываю.Ты там внимательно посмотри, а то так и до пожара недалеко.
Nebo Опубликовано 28 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) Посмотри на моторе патрубок сопуна картерных газов,который идет к воздушному фильтру! Если есть трещины или он лопнул,меняй и будет тебе счастье!)) Изменено 28 мая, 2013 пользователем Nebo Reactiv
