nik_on_off Опубликовано 28 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2013 Посмотри на моторе патрубок сопуна картерных газов,который идет к воздушному фильтру! Если есть трещины или он лопнул,меняй и будет тебе счастье!))тогда будет вонять не зависимо от того открыто окно или закрыто.то же касается и версии с подтеканием горючки.з.ы. когда-то давнооооо на такую мою жалобу на СТО вынесли вердикт "у вас лопнул впускной коллектор"... благо не повёлся и езжу на этом коллекторе... лет 6 уже ..а на счет двух открытых окон это не шутка, попробуй.
yuzo Опубликовано 30 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 Ты там внимательно посмотри, а то так и до пожара недалеко.Под карбом сухо. Посмотри на моторе патрубок сопуна картерных газов,который идет к воздушному фильтру! Если есть трещины или он лопнул,меняй и будет тебе счастье!))Эта гадость разлезлась перед прошлой зимой. Заменил давно.з.ы. когда-то давнооооо на такую мою жалобу на СТО вынесли вердикт "у вас лопнул впускной коллектор"... благо не повёлся и езжу на этом коллекторе... лет 6 уже ..а на счет двух открытых окон это не шутка, попробуй.Да умеют на сто рога чесать другой раз При трещинах впускного будут видны следы бенза, налипание гадости разной вокруг, Двигло нормально врядли работать будет. Два окна работает, если опустить их существенно, если 2 щелочки по 5 см - картина та же...И вообще все прочитанное указывает на заднюю часть машины. Заменю резинку на кулисе, а дальше наверное буду ездить в багажнике с кумом за рулем пока не найду от куда эта зараза тянет.
Shopych Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2013 если сапуны то запах выхлопа в салоне
izyumov Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2013 я три года воюю с подобной проблемой.. даже ездил в багажнике как собирается автор. единственное, что я за это время понял, проблема не в одном конкретном месте. поменял резинку на ляде (залез во-внутрь и просмотрел плотно ли прилягает, где не прилягало доклеивал оконный уплотнитель), стало легче. посадил задние фонари на герметик - еще меньше. заварил отверстия для фонарей подсветки номера и кнопки замка - почти совсем перестало. но все равно порой мне кажется, что запах появляется.. возможно слишком мнительный :-)
yuzo Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 июня, 2013 Немного выпал из темы в связи с покраской авто. На выходных планирую заменить резинку на кулисе (а мало ли, поможет).Так же есть идея попробовать в глухую заклеить все что касается двери задней... у меня нет пластика (оббивки) на дверке багажника, просто жестянка со стеклом, дворником. замком и электроприводом к нему. Щель нашел еще под резинками (упорами) которые ввинчиваются чтобы дверка не дребежала. Посмотрим. Буду держать в курсе происходящего П.ы. Если на скорости заглушить двигло и катиться накатом, как не странно , но запаха нет... т.е. это явно не подтекания бензинов и прочее, это выхлоп и только он.
igorshot Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2013 Собственно тема не нова... перечитал все что можно... Уплотнитель на ляде новый, прилягает отлично, щелей нет. Ляда не вибрирует так как замок переделан под электро, в качестве маханизма используется обычный дверной. По выхлопу дыр нигде нет. Глушак стоит от 99, немного обрезан, соответственно прямо под бампер не дымит. В багажнике закрыл все мелкие отверстия возле запаски. Кто сталкивался с подобным несчастьем, куда еще смотреть?Из подозреваемых:- резинка на кулисе КПП - рваная, но не вериться что тудой может тянуть выхлоп из заду;- задние фонари - сидят крепко, но мало ли...Любые идеи очень приветствуются.Ещё бывает клапан прогорает тотже эфект!!! Это проблемма!!! Оличные запчасти и аксессуры есть тут http://autoapteca.com.ua
karlson Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2013 Ещё бывает клапан прогорает тотже эфект!!! Это проблемма!!!Иди домой, клапан))))))) Тут ветка для тех, кто в машинах хоть трошки понимает. В общем иди отсюдова.
Zvir Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2013 Иди домой, клапан))))))) Тут ветка для тех, кто в машинах хоть трошки понимает. В общем иди отсюдова.Та это спамерон в темах сидит отписывается бредом и ссылку на свой сайт тулит в каждом сообщении Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
karlson Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2013 Та это спамерон в темах сидит отписывается бредом и ссылку на свой сайт тулит в каждом сообщенииТа я понял :D
yuzo Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 июля, 2013 (изменено) Собственно победа. Окончательная и безповоротная. Сначало было подозрение на левый фонарь, снял, посадил на герметик... Ставлю назад и вот оно чудо... Но у меня в салоне уже не выхлоп а четкий запах бензина... Ну ладно, думаю, есть еще правый фонарь. Идем туда. Снимаем... и офигеваем... Между правым крылом в нише горловины и несущей конструкцией щель... и нифига себе щель... В ход идет герметик, после подсохания герметика 2 слоя велкора. Ура мы его победили! Теперь ни бензина. не выхлопа не слыхать на нюх. Всем спасибо за советы. Изменено 15 июля, 2013 пользователем yuzo
