DENIS 0 Опубликовано 29 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2006 Менял фильтр воздушный, снял крышку а там как-то жирненько-масло похоже.Откуда оно там и что это значит? Спасибо... "Последней страницей руководства по эксплуатации жигулей должно быть расписание ближайшего городского транспорта" Мое мыло: denisch@users.mns.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gora 0 Опубликовано 29 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2006 Менял фильтр воздушный, снял крышку а там как-то жирненько-масло похоже.Откуда оно там и что это значит? Спасибо... из крышки клапанов есть патрубок (сапун) часто забиваеться, а воще на регулировку клапанов с заменой ихних сальников. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENIS 0 Опубликовано 29 мая, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2006 из крышки клапанов есть патрубок (сапун) часто забиваеться, а воще на регулировку клапанов с заменой ихних сальников.Спасибо! Клапана недавно менял и регулировал, так что не знаю...Как его прочистить, сапун этот... "Последней страницей руководства по эксплуатации жигулей должно быть расписание ближайшего городского транспорта" Мое мыло: denisch@users.mns.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 29 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2006 Если сам патрубок, то снимаешь и компрессором продуваешь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gora 0 Опубликовано 29 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2006 Если сам патрубок, то снимаешь и компрессором продуваешьили просто проволкой (как шомполом) раз - два ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 29 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2006 или просто проволкой (как шомполом) раз - два )можно поврелить еще можно под сильным напором воды, толкьо потом просушить...короче вариантов много, думаю смыысл понятен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 29 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2006 Менял фильтр воздушный, снял крышку а там как-то жирненько-масло похоже.Откуда оно там и что это значит? Спасибо...Проверь компрессию.Готовся к худшему, но надейся на лучшее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 29 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2006 Готовся к худшему, но надейся на лучшееэто тоже вариант, но не всегда Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikDoroga 0 Опубликовано 30 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2006 Менял фильтр воздушный, снял крышку а там как-то жирненько-масло похоже.Откуда оно там и что это значит? Спасибо... Сними клапанную крышку и почисть маслоотделитель(набор сеточек таких металических) должно помочь, он часто засоряется. Ездить нельзя стоять!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirSerik 0 Опубликовано 31 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2006 Сними клапанную крышку и почисть маслоотделитель(набор сеточек таких металических) должно помочь, он часто засоряется.+1 С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
