В маслоприемнике были обнаружены 2 осколка (высотой 5мм, длиной 25мм) юбки поржня. Двигатель не перегревался, масло не ест. Компрессия 10;10,5;10,5;11,5.
Что следует делать в такой ситуации?
Вариантов несколько . 1) Разобрать мотор, найти поломку, устранить, неисправность. 2) Оставить все как есть : хороший стук наружу вылезет. Какой выбрать - решать тебе.
Может мотор ремонтировался, а осколки не вымыли при сборке.
У меня маслоприемник был забит стружкой от вкладышей-так мотор собирали "кулибины" :ranting2:
Судя по показателям компрессии мотор ремонтировали давно или неудачно.При снятом поддоне несложно было увидеть юбки поршней.Лучше разобрать или не уезжать далеко от дома.
С уважением,Владимир.
Допустим, скололась только одна юбка. Замена поршня по стоимости будет сопоставима с полным ремонтом?
А если ничего не делать, что будет в худшем случае: поломки, затраты?
Если ездить спокойно, то можно и не ремонтировать, а если думаешь отжигать, то ремонт необходим.
как то в москвиче сняли поддон а там лежал кусок из чугуна 5х8см с надписью гост и ничего катались и мотор работпл ровно
Разобрали, посмотрели. Всё в отличном состоянии, всё целое. Откуда взялись куски - можно только догадываться. Всем спасибо за ответы
