Пропадает тяга на оборотах больше 5000 об/мин
свечи (3-х электродные)
если не ошибаюсь то для 8 клапаных движков эти свечи как не катят они для 16 клапаников (так на СТО говорили)
поставь обычные свечи и проведи тестовый заезд
  • Ответов 41
Нормальные свечи. У меня сейчас стоят Bosch 4х контактные. Не жалуюсь. И двигатель крутится без проблем до отсечки(7тыс.)
Проблема вроде бы ушла, так как был заменен топливный насос. Спасибо земляку andipanda - который подогнал топливный насос. Но окончательно я его проверю в жару больше +30 град (воздуха), но скорее всего, тоже будет все Ок!
не забудь новый топливный фильтр перед насосом
Ты тему читал внимательно? У него новый инжевы фильтр.
  • 1 месяц спустя...
Чтоб неплодить новую тему попрошу помощи здесь.
у знакомого 2108 1.5 карб.двигатель некрутитса больше 3200об. упирается и больше нехочет куда смотреть такое происходит и на бензе и на газе .свечи.провода новые.если виставить зажигание стробом по метке то машина вобще плохо едет и заводитса. если зделат раннее то едет только до 3200об.заводитса с полоборота.
Спасибо
Изменено пользователем z-den
метки грм смотри
  • 1 месяц спустя...
Спасибо
метки грм смотри
Проблема осталась двиг некрутит больше 3000 потом тупит и начинает позванивать
Метки все на месте коленвал+маховик+шестерня
есть подозрение на трамбльор после 3000 нету опережения зажигание грузики все наместе.
как можно проверить центробежные грузики?
Чтоб не заморачиваться, возьми исправный трамблер и поппробуй на нем.
Скорее всего так и зделаю.
