  • Ответов 41
У меня таже самая проблема. Метки на месте, а двиг на оборотах тупит и цокотит немного, трамблёр крутил + - , не помогает, при том на любой передаче. А потихоньку едет чётко, газу даёшь сначала разгоняется, а потом начинает постукивать и тупит.
Компресию проверьте для начала. Может там и крутить нечему выше 3000. И если резвая на старте и стучит и не едит потом то скорее всего очень бедная смесь от сюда стук в клапанах.
  • 2 недели спустя...
Была такая проблема, лил Окко 95, больше 3500 мотор не крутился, идет уверенный набор оборотов, потом как-будто за жопу начинают держать, чем сильнее давиш на педаль, тем быстрее падают обороты, перешел на 92 Окко и проблема пропала, потом пару раз еще эксперементировал с 95 окко, была таже проблема, на 95 других заправок такого не наблюдалось.
ну это вообще очень странно, как такое может быть? :blink:
ремень 55гр.+ролик 57гр. =112гр. работу делал сам
но мотор некрутитса суко что делать куда лезьт незнаю нету времени проверить зазоры клапанов может в них проблема?
кориш купил себе лямду ждем пока приедет.потом будем смотреть что показывает смесь.
Попробуй ремень на зуб раньше.Попадались такие машины,которые по другому не работали нормально.
С уважением,Владимир.
буду ждать тепла холодно уже крутить.спасибо за совет
вторая камера хоть открывается ?
откриваетса 100% проверял
якщо при плавному розгоні крутиться за 5000 а при різкому починає тупити то причина скоріш за все у тому, що у поплавковій камері закінчується бензин.
а) бензонасос
б) неправильний рівень в поплавковій камері
в) фільтр
