:( ПОМОГИТЕ... На больших оборотах, тоесть 2 передача 50 км/час, 3 передача 70км/час идет осечка, обороты большие а машина начинает дергатся и скорость падает. А если держишь постоянную скороть идет типа детонации, машина мелко но часто дёргается. В чём может быть дело. Машина ВАЗ 21013.
Я бы изменил мир, - да Бог исходников не дает
У тебя капейка чтоли с 3-м двигателем ??? какая ж там отсечка ???
Это может быть:
1. плохое топливо
2. забит топливный фильтр
3. грязный карб, забиты жиклеры
4. бензонасос залипает
5. зажигание сбито либо неустойчивая искра
то бишь, смысл - нехватка смеси или ее розжига.
я не спец совсем, это из личного. отсечка/осечка на классике отсутствует.
"На больших оборотах, тоесть 2 передача 50 км/час, 3 передача 70км/час" - это не показатель больших оборотов. тахометра нет? если есть, то какие обороты на самом деле? у меня на третьей передаче при 90 км/час оборотов где-то 4600. так это ж не скажи, что сильно много :) в общем, щупать надо, наверное.
Изменено пользователем Андрiй Горыныч
Ежели на форуме не будет ни одного матерного слова, мое мнение так и останется не выраженным. © Хрюн.
Пункты
1. плохое топливо
отпадают потому что это всё проверено и сделано. Есть подозоение на зажигание, вот хочу поставить электронное!
На 3 передаче максимум 75км/час, на 65-70 начинает страшно дёргатся, а до 40км на 2 передачи и до 60 на 3 разгон и динамика отличная!
