morgan_ua Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2013 Нужна помощ.пропал холостой ход обороты падают до 300-200 так работает секунд 30 и глохнет На подсосе обороты прыгают карб перебран и промыт недавно
Владимирр Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2013 Проверь клапан холостого хода на работо сбособность (при включеном зажигании, сними и одень с него провод, должен быть щелчек, в противном случае ему хана), а так же проверь наличие соринок в нем выкрутив его.
morgan_ua Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2013 клапан холостого хода менял неделю назат неужели накрылся
Владимирр Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2013 Да ты проверь сначала, может накрылся, а может забился...
R-Tem99 Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2013 возьми старый эл.магнитный клапан, сними жиклёр и откуси иглу кусачками, потом вкрути и ехай! БОРТОВИК
karlson Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2013 (изменено) возьми старый эл.магнитный клапан, сними жиклёр и откуси иглу кусачками, потом вкрути и ехай!О! Еще один "умный" совет. Зачем тогда вообще тот клапан на карб поставили? В принципе карбюратор такая штука что можно половину его заглушить\отломать и машина будет ездить, но разве это нормальный поход? Изменено 10 июня, 2013 пользователем karlson
R-Tem99 Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2013 О! Еще один "умный" совет. Зачем тогда вообще тот клапан на карб поставили? В принципе карбюратор такая штука что можно половину его заглушить\отломать и машина будет ездить, но разве это нормальный поход?я к тому, что сразу станет ясно - клапан это или нет!клапан - такая штука... он от вибрации у меня откручивался на карбовой 2109 и такое творил! БОРТОВИК
karlson Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2013 я к тому, что сразу станет ясно - клапан это или нет!клапан - такая штука... он от вибрации у меня откручивался на карбовой 2109 и такое творил!Клапаном управляет блок ЭПХХ. Тоже занятная штука, и может мозг выносить. А вообще я к тому, что лучше делать по уму, чем ломать исправные детали.
Zevs 89 Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2013 Нужна помощ.пропал холостой ход обороты падают до 300-200 так работает секунд 30 и глохнетНа подсосе обороты прыгают карб перебран и промыт недавноПроверь бензоносос , у меня анологичная проблема вчера открыл бензоносос ржавый внутри грязи куча ! вот завтра буду менять отпишусь поменяло что то или не
