Проблема в следующем,старый генератор накрылся,раздолбался подшипник и перестал выдавать зарядку,решил его заменить.
Купил на разборе гену,поставил.Зарядка идет,индикатор на торпедо на холостых оборотах еле светится,но когда даешь газу он загорается очень ярко,отпускаешь газ так же еле-еле горит.После последовала еще одна проблема,при нажатии на аварийку индикатор в торпедо горит, не мигает как должно быть и поворотники не мигают.В чем может быть проблема,не в гене ли?До этого было все ок.
Изменено пользователем Dimon 08
как было определено что зарядка идет? замеров тестером на акуме или по приборке?
мне кажется твой "новый" б/у гена просит замены регулятора напряжения, а может и диодного моста
как можно ставить б/у запчасть не проведя ей диагностику?(лучше починил бы свой подшипники ведь не дорогие ну и пиво)
Когда ставил гену,батарейка была севшая,поставил,завел поработала 15 минут батарейка зарядилась,тестера с собой не было,замерить не смог.
Была срочность,потому и ставил так.
Заменил регулятор напряжения,ничего не изменилось,немного проехав стрелка заряда акб почти добралась до максимальной зоны заряда,а потом опустилась на минимальную зону(красную) и так пока в ней осталась,лампа пока потухла,завтра заберу тестер замерю напругу.
Не лишне и массовые провода между двиг и кузовом, акк проверить
Все решилось заменой диодного моста.
Осталось разобраться почему аварийка не работает.
У друга подобные косяки были с поворотами и аварийкой. Решил проблему заменой кнопки аварийки. Если не кнопка, тогда реле. Других вариантов нет.
Смотрел предохранитель,менял реле,менял кнопку не помогло.Возможно проблема в сгоревшей дорожки в черном ящике из-за предыдущих проблем с геной.При вкл зажигании нажимаю на аварийку лампа в торпедо горит,при выкл зажигании с вкл аварийкой лампа не горит,хотя должна.
Возможно виной тому "666"км. на пробеге)
