Проблема: двигатель быстро нагревается до высокой температуры, минут через 10-15 после пуска на стоянке уже включается вентилятор (это 94-95 градуса). А недавно жидкость пролилась в салон. Но я подозреваю что это уже последствия, а проблема в другом. И еще, не знаю связано ли это, но как-то резко упал уровень масла. Залил новое, а через 1-2 недели уровень был почти на минимуме, и уже неделю наблюдаю: вроде там же и стоит.
Симптомы: после поездки расширительный бачок оказывается раздутым, уровень жидкости доходит почти до верха, при том что в холодной машине уровень на минимуме. Жидкость в бачке пенится.
Описание авто: 21093, 94 г/в, залит антифриз, менялся термостат, датчики, крышка бачка, половина шлангов и патрубков. До некоторого времени крышку закручивал не затягивая, а недавно начал затягивать. Пол года назад меняли головку (кстати, тоже из-за перегрева, но тогда банально вентилятор не работал). Трамблер требует замены. Может это как-то влияет на такое поведение системы охлаждения?
Собственно готов отдать авто на диагностику и ремонт за умеренную плату.
Проверять нужно термостат. Новый не значит хороший. У меня такая же фигня была, когда заклинил термостат на малый круг. Тосол выкипал и выливался из бачка и всюду где находил слабое место. (во время кипения давление там очень не слабое) И проверяй или включается вентилятор.
Если бачек вздутый,меняйте крышку(там клапан который регулирует избыточное давление в системе) и насчет трамблера, слишком раннее зажигание тоже приводит к быстрому перегреву.Может термостат,может и воздух в системе
Выхлопные газы дуют в систему охлаждения , либо прокладка либо голова.
0679576247Максим
Голове не больше полу года. Ставили новую.
Повторюсь, у меня упал уровень масла, все двигло заляпано им. И появился запах газа в моторном отсеке.
Значит это прокладка виновата?
Изменено пользователем dionisys
Выхлопными газами\ отработкой из расширительного бочка не воняет? Охлаждайка без маслянистых пятен? Под клапанной крышкой эмульсии нету?
Я к тому, что все описанное тобой наводит на мысль о прокладке гбц/головке. Очень похоже на прорыв газов в водяную рубашку.....
  • 3 недели спустя...
Поменял прокладку клапанной крышки, хорошенько обмазав ее герметиков. Пока что все в порядке.
Теперь возникает вопрос: почему накрылась эта прокладка?...
ужалась от температуры
  • 2 недели спустя...
Вона не накрилась сама клапанна кришка крива. А тепер по поводу нагрівання авто, те що ти поставив нову головку це не залог щастя, якщо ти її хочаб раз перегрів її могло просто тупо скрутити, і гази тиснуть в сорочку охолодження.
