pacman 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Началось все с того, что начал подмыкать стартер. Поехал к электрику, говорит втягивающее накрылось. Поменял. Вроде работает, но проработал только пол дня! При повороте ключа, слышется щелчек, стартер не крутит! Заводилась раза с 10. Перебрал стартер, были поменяны щетки, бендекс, зачищены все контакты, поменяны втулки. Поставил - работает, но иногда все равно подмыкает. Сегодня утром пришел на стоянку, при повороте ключа даже щелчка нету! Даже не знаю что делать! Подскажите пожалуйста! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 контакты на проводах и на шпильках втягивающего пытались чистить, характерные звуки идут из-за этого, а в дальнейшем вообще пропадает хоть какогето звучание, тык и тишина. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Suvorovetz 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Проверь массу на движке и кузове! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 отверка в руки, машинку на ручник, нейтралка, замыкаешь отверткой контакты на стартере (две шпильки) если помогло то так тебе провели ремонт или что-то китайское поставил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pacman 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 После щелчка - тишина. Перемыкал контакты на втягующем, не работает, перемкнул на стартере - работает! А ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ! Снял стартер, открутил втягующее, потом, ничего с ним не делая поставил обратно, и вуаля все работает! В чем причина? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 причина в контакте, гдето его небыло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
