Ситуация такова, что нужно менять карданчик кулисы т.к. сильно дребезжит при 3 передаче.
Советуют сразу поставить короткоходную кулису.
Собственно вот вопрос к знающим людям --- куда будет короче ход: вперед назад (1 и2, 3и4)?? или по нейтралке (2и3)?. На авто будет практиковаться жена :blink: и боюсь не получится ли так, что она из-за этой короткой кулисы будет вместо 1 включать 3 и т.д. :angry: ??
  • Ответов 40
Популярные посты
Привикнеш , так даже лучше будет , бил у меня гольф 3 , там короткоход бил , щас восьмерка обичная кулиса , разница очень большая , ставь короткую и все будет отлично , и перепутать 1 и 3 сложно , есл
Чё? ни укого нет этой кулисы??? :(
мешалка не для :angel: ,
а короткая мешалка и подавно
я сам бывает промахиваюсь, не советую
поставь новый карданчик, купи и установи ремкоплект кулисы и будет счастье
я тоже думаю - ставить или нет.много разных отзывов.но на веселых стартах 402м реально замечаешь-КАКОЙ БОЛьШОЙ ХОД РУЧКИ КПП у девятки.Калино-карданчик стоит,но он повышает только ТОЧНОСТь,не более того. когда переключаешься со 2й на 3ю во время гонки,впечатление,что проходит вечность))
VAZ 21093: карб 21073(24x24)_ 1.6 8v 75.6/121 _ Колобок 10.63 _ 18 ряд 3.9 блока _ 4-2-1 51mm _ VSMPO 14"
КХ кулиса уменьшает только продольный ход рычага.
ставь не чего страшного не будет привыкнет, все четко включается и не каких промахов нету
как можно нету втыкнуть...:pardon:
Ок! Буду соображать. Спасибо.
стоит КХК + жесткий кардан (не калино) - доволен! меньше и продольное и поперечное перемещение! НО это дело вкуса, преключения становятся жестче
а НА что лучше или проще поменять: на калиновский или десяточный карданчик?
