Ребятушки помогите советом, случилась неприятность, недавно поставил новый радиатор охлаждения (спереди который), ездил горя не знал, недавно обнаружил подтеки охлаждайки на защите двигателя, оказалось что в месте крепления звукового сигнала, болт крепящий улитку звукового сигнала от вибрации проделал небольшую дырочку и через нее сочится охлаждайка...
Отверствие там где на рисунке стрелка с цифрой 5
Что можно сделать, желания менять радиатор снова нету, советовали залепить холодной сваркой но вся проблема в том что там ребра охлаждения и не факт что холодная сварка ляжет как надо, радиатор у меня алюминиевый варить его нет смысла да и спецов таких в городе нет.
Если надо могу сделать фото проблемного места
Изменено пользователем Юрась
Убери нафиг оттуда сигнал, а пробитую соту можно зажать пассатижами, я так делал когда на трассе бяка такая случилась.
Кто еще что предложит ?
Больше ничего. Вариантов три. Или лепить холодной сваркой, тут как получится, или будет держать или нет.
Зажать соту пассатижами- вариант на долго.
Новый радиатор- не вариант
вот че еще нарыл в нете, народный способ ))
как вариант, можно в расширитель раскрошить сигаретку табак забьет места течи.
Да, можно еще ложку горчичного порошка всыпать. Но только там не говорят, что оно не только течь забьет, а радиатор печки, да и вообще все "узкие" места)))))
подобные герметики, это крайняя мера.
Не, не, про герметики я в курсе, ни в коем случае лить не буду, мне еще нужна печка зимой и чистые каналы в голове.
Просто такие мелкие субстанции как табак реально могут закрыть мелкую течь, а патрубки и прочее не тронут.
Блажен кто верует. Такие субстанции как табак интеллектом не обладают. И они не в состоянии отличить соту радиатора (рабочую), от соты радиатора дырявой, к примеру.)))))))
Табак - новые российские нанотехнологии )))))))
Что табак, что герметик - крайняя мера чтоб доехать.
Последствия тебе езвесны - забитие сот радиатора основного и печки, убийство помпы и крана печки.
как вариант - холодная сварка, но если это соты - то ниче не залепиш. :(
Копи на новый радиатор. :pardon:
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Автор, не занимайся ерундой, не хочешь новый радиатор покупать сделай как я написал, проверено на личном опыте. у меня на трасе пробило радиатор о подушку двигателя, снял посмотрел зажал поврежденную соту, залил воды и поехал и так проездил тыщ 10 пока радиатор не треснул в районе подсоединения патрубка.
