Sidor Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2013 Перестали включаться все передачи на заведенном двигателе, на заглушенном все в порядке. На заглушенном двигателе включил 1 передачу, выжал сцепление и давай заводить – она завелась и машина тронулась при этом педаль сцепления была выжата. После неопределенных манипуляций с дерганьем вилки и бредовой регулировкой сцепления))) передачи начинают включаться. Происходит это все без какой либо закономерности. Есть водозрение на лепестки корзины (их ослабление). Подскажите, может у кого такое было???
amigo86 Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2013 Было нечто подобное. Смотри корзину. !
Sidor Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2013 Я тоже так думаю. Хотелось бы отделаться выжимным, но по ходу все серьезней.
karlson Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2013 Я тоже так думаю. Хотелось бы отделаться выжимным, но по ходу все серьезней.А что серьезней? В любом случае коробку снимать, а там уже и увидишь причину. Но одним выжимным вряд-ли отделаешься....Кстати с приводом порядок? Трос-оболочка-кронштейны в порядке?
dok-2 Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2013 Кстати с приводом порядок? Трос-оболочка-кронштейны в порядке?И в придачу замоторка(там где трос входит в салон)может быть лопнувшей. С уважением,Владимир.
Sidor Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 Вчера с одним кулибином общался, посоветовал не спешить снимать коробку. Сказал чтобы обратил внимание на трос и желательно поменял его, а дальше видно будет. Просто не могу понять, почему эта проблема возникает в одночасье и так же мгновенно проходит. Если бы это была проблема с корзиной, выжимным или вилкой, то сцепление должно быть стабильно паршивым и приводить к затруднению переключения передач. А так, раз, и все прекрасно, передачи переключаются как по маслу. Вобщем спасибо за поддержку! Как разберусь, обязательно отпишу результат.
amigo86 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 Так попроси кого то повыжимать педаль сцепления, а сам посмотри на ход вилки под капотом. И как педаль ходит, туго, с рывками? !
Sidor Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 Педаль ходит мягко. В начале немного с усилием, а потом мягко. Хотя бывает по разному. Я ж в истерике начинаю регулировать сцепление и т.д.))) Надо смотреть. Сегодня не пойду, только с ночной пришел. Ну ее нах..., пусть отдыхает)))
Sidor Опубликовано 22 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2013 Доброго всем вечера!!! Купил вчера новый трос и решил сегодня его поменять. Снял свой старый и понял, что он отличается от нового лишь количеством пыли на нем))). С утра моя Матрена не подала не одного признака болезни. Перед снятием троса, уже на работе, завел ее и она снова завыделывалась. Пока позвал сотрудника, не глуша двигатель, все прошло. Трос прекрасно выжимает сцепление и был установлен обратно, почищенный и смазанный. Педаль стала стабильно тугой, но в сцеплении, на работающем двигателе и нейтральной передаче, при опускании педали сцепления слышен непонятный стук. На заглушенном двигателе его нет. В итоге домой доехали без каких бы то ни было происшествий. Но коробку, чувствую придется вскрывать и менять корзину(((. Попом чувствую)))
