Шановне панство,хочю звернутись до вас за порадою. Останнім часом почав прислухатись до двигуна, коли двигун прогрітий я чую спицифічний звук що нібито як ,кришка кастрюлі стукае на газавій плиті. Також починае мигати лампочка "масло".На холодну двигун просто "мурчить",тьху,тьху,тьху.Google мовчить,ніде і близько про таку "порчю"не написано.Сподіваюсь може хто чюв,бачив як з цим боротись.
А случайно машина нагретая не глохнет? У меня подобное у друга такое было. Холодная работала отлично, а как нагревалась, двигатель начинал работать с усилием и в итоге глох. Завести горячую было не возможно. В итоге перед смертью загорелась лампочка давления масла и движок на капиталку (60 тыс. пробега, на машине двух недель со времени покупки не отъездил(((). При вскрытии голова оказалась вообще сухой. а масло было с примесями чего то на подобии металической пыли, которая позабивала все каналы и при нагреве двигателя перекрывала их.
Обрати внимание на масло, разотри его пальцами. Если на пальцах останется налет, разбирай движок и промывай все каналы.
Удачи!!!
какой пробег? возьми прут и слушай от куду звук
Пробіг авто 44тис.
На 42тис замінив мастило,MOBIL 10W40 полусинтетика,масляний фільтр.Попередній власник клянеться і божитсься що робив капремонт,40тис.
Доречі забув уточнити що лампочка починае мигати на холостом ходу,коли в русі то не мигае.
Авто не глохне нарікань нема ніяких.
1. знімай кришку грм . дивись шестерню , можливо "восьмерить"
2. -б`є розпредвал !!!
3. "гуляють" шестерні колвалу , роспредвалу, помпа ... ремінь грм не "підїдає" ?
2. Скільки обертів на холостих ???
- трохи добав до 1тис. звук ніби то буде меньше.
Заменил бы для начала масло+фильтр.Масло бензином не пахнет?
Изменено пользователем dok-2
С уважением,Владимир.
Хотілось би дізнатись як бензин може "контачить" з маслом ???
Или вас обманули с капиталкой и вкладыши с коленом уже подустали, или масло паленое, и при нагреве становится как вода, может еще быть забит
маслоприемник, но врядли в вашем случае. Я бы для начала попробовал сменить датчик масла, а потом плясать дальше.
С ув.
