B@toN 0 Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Дякую всім хто відкликнувся на мое прохання. Вся причина моїх не доспаних ночей це "галіме"пальне. Запрявлявся постійно на білоруській заправці "Народна", раджу проїзджати мимо. Почав заправлятись на іншій заправці,двигун аж мурчить тьху,тьху,тьху. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B@toN 0 Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Ще хотів запитати,при повороті при натисканні педалі газу хруст в колесі,коли не натискаю педаль хрусту немае.Розібратись не можу в якому колесі хрустить,як дізнатись який шрус,внутрішній чи зовнішний. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sidor 0 Опубликовано 25 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Скорей всего наружный, внутренние редко летят. У меня вообще, при нажатии газа появлялся стук со стороны двигателя, как будто по пустой кастрюле ложкой тарабонят. Думал все, пипец движку, ибо звук с его стороны доносился. Потом при повороте появился хруст. Заменил нар. шрус и все прошло. Проверить легко, шрус не должен люфтить. Возьмись за привод и попробуй покрути его. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
