jayson-x Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2013 (изменено) Машина Ваз 2108(1.5 карб) Суть проблемы: Заводишь, трогаешся, едешь на первой передачи Машина начинает замедлятся(сек на 5-10) и стрелка тахометра резко падает на 0, потом попускает стрелка возвращается в нормальное положение. Так в принципе почти на всех скоростях. И ещё когда переключаешся на другую передачу или просто едеш на нитралке тоже стрелка падает резко на 0 а потом возвращается в свое положение. Но бывает при переключении стрекла тахометра ведёт себя нормально. В чём может быть причина : Когда происходит замедление а потом попускает. И почечу так реагирует стрелка тахометра???Прилагаю Видео что происходит.http://www.youtube.com/watch?v=i99_6elPjFU...ayer_detailpage Изменено 26 июня, 2013 пользователем jayson-x
P!oner Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2013 (изменено) Скоріше за все проблема в запаленні.-датчик холла, або комутатор. Изменено 24 июня, 2013 пользователем P!oner
jayson-x Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2013 Скоріше за все проблема в запаленні.-датчик холла, або комутатор.2 месяца датчику холла, 1 месяц коммутатор. Ставил новые.
jayson-x Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2013 Добавил Видео Что происходит со стрелкой тахометра при нажатии на газ
c0nf1g Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2013 о_О ого.. что-то она какая-то через чур резвая. ждем, что спецы скажут, интересно.
jayson-x Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2013 о_Оого.. что-то она какая-то через чур резвая.ждем, что спецы скажут, интересно.Та я сам в шоке.
P!oner Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2013 (изменено) це запалення 1000%. попробуй позібрати трамбльор і подивися чи шторка не зачіпає датчик хола, в мене колись була така сама проблема стояв не російский трамблер ,а венгерський а там стоїть втулка(в російському підшипник), яка з часом розбивається і від того в мене "шторка" задівала датчик хола і була така сама проблема як в тебе. 2 месяца датчику холла, 1 месяц коммутатор. Ставил новые.це не показник, зараз повно браку. Изменено 26 июня, 2013 пользователем P!oner
jayson-x Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2013 це запалення 1000%. попробуй позібрати трамбльор і подивися чи шторка не зачіпає датчик хола, в мене колись була така сама проблема стояв не російский трамблер ,а венгерський а там стоїть втулка(в російському підшипник), яка з часом розбивається і від того в мене "шторка" задівала датчик хола і була така сама проблема як в тебе. це не показник, зараз повно браку.Благодарю.Завтра разберу. Заказал новый датчик холла и коммутатор.
jayson-x Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 июня, 2013 Разобрав Трамблер, увидел что проводок на датчике хола один перебит, наверное из за этого так себя ведёт. Ставлю новый посмотрим что будет.
jayson-x Опубликовано 29 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2013 Разобрав Трамблер, увидел что проводок на датчике хола один перебит, наверное из за этого так себя ведёт. Ставлю новый посмотрим что будет.Причина была очень банальна, на бегунке внутри лопнул фиксатор. Датчик хола и замена бегунка на новые и всё ок.Тему можна закрывать.
