Вообщем такое дело: при езде по бруковке или неровной дороге сильно стучит в переднем правом колесе(( Заменил амортизаторы, крабы(так как менял нижнюю часть телевизора).. ничего не изменилось! Что подскажите?
  • Ответов 26
Как насчет опорного подшипника. Была похожая ситуация, правда только в поворотах, поставил SS20 и забыл о проблеме.
мож колесо подраскрутилось?)
Как вариант,суппорт болтается на пальцах.
С уважением,Владимир.
А как проверить его работоспособность? Можно перекинуть с левой стороны на правую?
Та не)) Один мастер сказал, что износился какой то болт рулевой рейки.. :blink:
Открой капот и пораскачивай машину - увидишь люфт, можешь руку к опорному приложить. А лучше на клубном СТО сразу причину скажут.
подшипник стойки, наконечник
При замене стоек желательно менять и опорные подшипники.Может и он стучать,могут направляющие супорта,а может и сам супорт(если не прикручен хорошо),вариантов многовато.Проверяй поэтапно.Удачи с решением проблемы.
Изменено пользователем Серджио
тел.063 935-70-24
суппорт посмотри
...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно...
Спасибо за советы! Разве может суппорт такой стук создавать?
