Vasjok Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 Такая же ситуация, стук справа при езде по брущатке или бездорожью. Вчера поменял верхнюю опору стойки, рулевой наконечник, шаровую опору, ромашку, ступичный подшипник. Сук как был так и остался, рейка тоже недавно перебрана да и слева она. С ямы шатал во все стороны, прыгал на стакане, больше ничего подозрительно не нашел. Киньте идею что еще может стучать а то уже достало своим стуком.
rem8v Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2014 У меня когда холодно было отбойник стучал на стойке,его подклинивало на штоке аморта и на мелких кочках об гайку сапожка стучал
DennyNoizy Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2014 Была похожая ситуация, на бугристой либо не ровной дороге проскакивал глухой стук с права, тоже думал колесо, разобрал все в норме, поехал на СТО те тоже ничто не нашли, колесо в норме, подвеска тоже, мастер голову чешет)) взял лампу и давай светить под защиту, и оказалось это защита билась об поддон, приехав домой снял, попробовал и на те стук пропал, может кому поможет)
mtk Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2014 блин таже ерунда. стучит на кочках правое колесо, заметил что на повороте когда сильно вывариваешь руль и трогаешься с места то стук пару раз слышен . поменял справа шрус, опорник (пара) вкпалышы (пару) .корпус стоек. наконечники, рейка подтянутая, не стучит. гайка на корпусе стойки зажата сильно . осталось токо шаровую сменить. и то уже не уверен что стук пройдет
karlson Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 блин таже ерунда. стучит на кочках правое колесо, заметил что на повороте когда сильно вывариваешь руль и трогаешься с места то стук пару раз слышен . поменял справа шрус, опорник (пара) вкпалышы (пару) .корпус стоек. наконечники, рейка подтянутая, не стучит. гайка на корпусе стойки зажата сильно . осталось токо шаровую сменить. и то уже не уверен что стук пройдет У меня кстати, шаровая при вывороте и стучала по неровностям. По ровному нет.
ORG Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 почти год назад создал тему, а проблему не решил(( Заменил + опорные, без результатов( Но стук глухой и очччень сильный... розвал делали, а руль все равно вправо тянет..(
