pacman 0 Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 И снова я нуждаюсь в вашей помощи! Проблемы с зарядкой авто (2108) ну или с вольтметром! Показывает он низкий уровень зарядки, а при включенном дальнем свете и повороте даже моргает лампочка зарядки. Проверял на прямую на АКБ идет зарядка 13.8. АКБ новый. Также при нажатии тормоза стрелка зарядки на порядок падает, при включении поворота - дергается почки до красного деления! Подскажите в чем может быть проблема! Электрик говорит может вольтметр врать! Так ли это? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nazik_lviv 0 Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 кинь прямий плюс від акумулятора до замка запалення. їх там 2 шт. в стоку вони йдуть через чорний ящик. Як варіант можна позжимати мамки на фішці з грубими дротами що йдуть до чорного ящика зі сторони мотору і в салоні на фішці що йде до замка запалення (також грубі дроти). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 это нормально Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nazik_lviv 0 Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 я кинув + ()на пряму до замка так тепер при включених пічці, двірниках і фарах навіть коли включаю поворот стрілка вольтметра майже не рухається (0,5 мм) про лампочку я взагалі мовчу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
