kot399 0 Опубликовано 1 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 ТАКАЯ ПРОБЛЕМА МАШИНА НЕ РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ . ТО ЕСТЬ ОН НЕ СТАБИЛЬНЫЙ ТО МАЛЕНЬКИЙ ТО БОЛЬШОЙ КАК БУДТО ТРОИТ. ПРОБЛЕМА ПОЯВИЛАСЬ . СНЯЛ ГОЛОВУ ПОСТАВИЛ НАЗАД И НАЧИЛОСЬ ПОМЕНЯЛ БОБИНУ. КАМУТАТОР. ТРАМБЛЕР. РЕАКЦИИ НЕ КАКОЙ. И ЕЩЕ НАГАР НА СВЕЧАХ УЖ БОЛЬНО СВЕТЛОКЕРПИЧЬНЫЙ АВТО. ВАЗ 08. КАРБ. СПАСИБО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voller 0 Опубликовано 1 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 ТАКАЯ ПРОБЛЕМА МАШИНА НЕ РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ . ТО ЕСТЬ ОН НЕ СТАБИЛЬНЫЙ ТО МАЛЕНЬКИЙ ТО БОЛЬШОЙ КАК БУДТО ТРОИТ. ПРОБЛЕМА ПОЯВИЛАСЬ . СНЯЛ ГОЛОВУ ПОСТАВИЛ НАЗАД И НАЧИЛОСЬ ПОМЕНЯЛ БОБИНУ. КАМУТАТОР. ТРАМБЛЕР. РЕАКЦИИ НЕ КАКОЙ. И ЕЩЕ НАГАР НА СВЕЧАХ УЖ БОЛЬНО СВЕТЛОКЕРПИЧЬНЫЙ АВТО. ВАЗ 08. КАРБ. СПАСИБО.Скорее всего подсос воздуха по впускному коллектору. Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kot399 0 Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Скорее всего подсос воздуха по впускному коллектору.НЕ СНИМАЛ ЕГО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jingles 0 Опубликовано 1 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 дабы не плодить тем спрошу здесь, у меня инж, после того как снимаю и ставлю обратно клему с акума, завожу - холостой не держит, приходится пару минут подгазовывать чтоб не глохла, потом холостые в норме до следующего снятия клемы, как будто эбу адаптируется к датчикам после пропадания напруги, это рхх/дмрв накрывается? или что то еще? расход в норме, когда завожу на холодную какое то время обороты держатся около 1100, я обычно жду пока попустит до 800, но если газнуть то падают сразу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
