Примерно При 1500об/мин начиная со 2 передачи,при хорошем нажатии на газ,начинает вибрировать рычаг кпп и слышен неприятный вроде как металический звук,если держать ручку то звуков лишних нет. Ваз 2110.
...спасибо,что поставил Нас в известность!
  • 2 недели спустя...
у меня тоже вибрации и люфт ручки кпп был )
снял пыльник тот что в салоне вытянул оську рычага и место нее поставил болт м10 45мм . Люфты пропали и передачи лучше втыкаютс ) только етот болт сильно не затягивайте ! И смажте чемто - я графиткой смазал .
Кто не понял могу фото скинуть что за оська)
Типа в место пластмассовой втулки болт поставил?
Вместо оськи. Там оська с зажимом на конце. Зажим нормально не зажимает, вот вся эта конструкция и дребезжит.
Кстати себе ставил короткоходную кулису - так там сразу болт и никаких осек. И больше никакого шума от кулисы (причем мотор у меня на жестких подушках).
Пока поставил себе новую втулку, а там будет видно. Если будет тарахтеть, то поставлю тоже болт. А ты какието шайбы подкладывал? Или просто тупо болт, затянул и все? К стати как затягивал? В какойто же момент оно начнет зажимать.
Была такая беда.Оказалось до зубной боли просто-Тяга,которая идет на кулиску стояла не совсем "правильно"и стучала об металл в шахте ,куда она собственно и вставляется(на яме хорошо видно место соприкосновения)Выставил по феншую-и стало тихо :rolleyes:
