осенью 2005 года... я стал счастливым обладателем ВАЗ 2108.... 1987 года выпуска...
тут то и почалося...
купил... поначалу не мог привыкнуть к этому чуду после папика WV Б5...
итак к теме...
после покупки поехал я по делам в банк...
весь нарядный в костьюме белой рубашечке... выпал первый снег...
сажусь.. завожу а оно не заводитсо...
я снова... а оно хер там...
посадил акум но так и не завёл... сходил за новым акумом.... к знакомому 600 метров в гору в снег с акумом...
принёс... заводить... с пол оборота даже акум не успел другой поставить...
поначалу думал бензонасос...
потом думал мусор в баке...
глох по трассе, заводился через раз...
поехал капиталитсо т.к. масло подсирало...
откапиталился...
перебрал ходовку...
перебрал бензонасос...
начал ехать домой... таже история...
оказалось пересохла шлангочка обратки... и пипец...
заменил поехал 5 мин работы и 4 месяца мучений зимой...
77088 поменял масло на полусинтетику и откапиталилсо...
поменял тормозные колодки все...
начала стучать задняя левая... стучит ссуко громко... (сказали притрётся через 300 км, проехал 2500 куй там...)
сделал антикор салона и положил новую шумку... салон собрал както косо <_<
поменял бензо и воздушный фильтры....
77125 развал.... 40 грн...
купил сигналку... проклял всё... мангуст.... ух мля...310 грн + 70 установка
77620 постапил защиту днища :) доволен как слон... оч класная штука....
первым делом надо ставить распорку и защиту... это дело...
сделал талон ТО... проклял всё опять....
большой респект Славику ака vjacheslav помог :)
79160 полетела КПП (жужжит суко)
скорей всего ролик (или подшибник) первичного вала... (жото в этом роде...) и ещё какойто синхронизатор и шестерня...
на следующей неделе поеду делатсо...
говорят над готовить 150-200 у.е.
вобщем в связи с падениеп форума просто пополню...
ремонт карбюратора...
задние тормоза, пока барабаны...
ручник...
карбюратор...
задний правый супорт...
крабы...
Изменено пользователем Ice
So fucking special...
Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится…
Настоящие герои, всегда в запое (с)
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 210
очень жалко что все записи потерялись :(
востанавливать наверно не буду... продолжим...
после "особого" ремонта КПП снова начались проблемы...
какогото... начало выбивать вторую... то выбивает то нет...
ехал гляжу стрелка температуры в красной зоне...
остановился... тосол вытек... патрубок прорвало...
залил 3 литра воды... доехал домой, обмотал всё это дело изолентой и передвинул хомут... вроде ужо ничё не течёт....
валил из трубы светло светло серый дым... терь нет...
заправка одна и та же... гепард...
масло не жрёт... вообще...
вобщем творится что то интересное...
расход уменьшился... было 8 щя 6-6,5л на 100...
Снова начал течь патрубок...
но ёшкин кот... незнаю как от называется...
короче толстый такой... короткий... дет 5 см...
находится под трамблёром...
снова обмотал изолентой... над менять...
после Квеста треснул краб...
шо с ними делать... это пестольц... трескаются постоянно
Стальные купи..
Стальные купи..
а как на счёт телевизора?
не будет гнутся при ударах?
купил чехлы... лохонулся...
заказал девушке... она купила в метро за 250 грн...
с модной надписью Xtreme за 250 грн... окуеть... вот куда все деньги уходят...
+ щетуи бош со сполерком... 35 грн... ток чёт не понял...
когда сполер вниз хорошо трёт... вверх плохо...
так и должно быть сполером вниз?
заменил краб сегодня...
понадобилось 3 бутылки пива...
ключь на 17 и 24...
пол ведра ВэДэшки...
защита не хотела становится ... еле поставил...
  • 2 недели спустя...
отправил свой болид на реанимацию КПП мастеру ака Мастер...
походу выливается в копейку... :(
пиши в какую? :D
