Такая ситуация при нагреве до 103 градуса (по бортовом гамма 1,6 16кп) глохнет, потом вкл. вентилятор охлаждения и когда температура упадёт до 95 не заводится. И так глохнет при каждом вкл. вентилятора. Если не допускать нагрева до 103 градуса ездит нормально не тупит и т.д. Что ето может быть ?
Именно до 103 или до включения вентилятора? Если именно до 103, то думаю дело в мозгах. Если есть возможность для теста снять с другой машины, попробуй это сделать.
Ура , победил , при вкл. вентилятора сильно падало напряжения, под панеллю отпала масса( что ток неделал а оказалось мелоч ), всё заработало.
Изменено пользователем fear911
